- Kiffeur34CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour
Ma petite a l’ouverture centralisée qui ne marche pas.
Lors de ma visite chez jean phi on a passé la voiture à la valise et la valise reconnaît la clef quand on actionne la télécommande mais rien ne se passe.
Jean phi à même teste un nouveau com 2000 mais rien n’a changé.
À votre avis ?
Merci lucas
À votre avis ?
Merci lucas
Et comment on répare ?
C’est compliqué ?
C’est compliqué ?
il faut envoyer le BSI à réparer
Kiffeur34 aime ce message
La clef est reconnue, les clignotants fonctionnent à la demande d'ouverture ou de fermeture, sur chaque porte l'ouverture fonctionne à la clef mais sans centralisation.
Testé d'autres serrures, pareil. testé suppression des rétros rabattables, pareil. démontage du BSI et vérification des contacts et prises, pareil. Rien au diag.
Je pense aux relais sur le BSI. Prévu une réparation chez SOS compteurs, mais je ne m'en suis pas encore occupé. Il y a une vidéo sur youtube qui solutionne la problème en changeant un relais sur le BSI.
Il y a 2 relais de centralisation sur le BSI, mais difficiles à trouver et il faut ouvrir le BSI pour les changer. Je crois qu'il faut séparer les 2 parties du BSI ce qui implique pleins de dessoudures, soudures délicates.
Donc il faut trouver un bon professionnel et prier pour que ce soit ça. Pour l'instant je n'ai pas passé le cap, je me préoccupe plutôt de changer mon espace pour passer les ZFE à Toulouse.
Ok je vais chercher un réparateur de bsi
