Tank
Tank
Tigre Inscrit le : 06/01/2022
Problèmes fuite  feux stop et arrière  Empty Problèmes fuite feux stop et arrière
Message par Tank Jeu 27 Jan 2022 - 0:55
Bonjour je possède une 206 cc de juin 2001 et j’ai constaté de l’eau au sol côté passager, puis j’ai remarqué un problème de feu stop côté gauche malgré le changement de l’ampoule et pour finir j’ai un faux contact au niveau du feu de croisement gauche
Dernière édition par seb69 le Ven 28 Jan 2022 - 6:17, édité 1 fois (Raison : Modification du titre pour plus de clarté)
Problèmes fuite  feux stop et arrière  Empty Re: Problèmes fuite feux stop et arrière
Message par f1.jeanphi Jeu 27 Jan 2022 - 5:26
complète [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et présente nous ta CC dans la section dédiée Wink
inscris ton n° de série dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
après nous pourrons t'aider
Tank
Tank
Message par Tank Jeu 27 Jan 2022 - 9:36
Bonjour, je viens de mettre à jour mon profil
f1.jeanphi aime ce message
Message par f1.jeanphi Jeu 27 Jan 2022 - 18:03
alors...
  • pour ton problème d'eau, soir le radiateur de chauffage qui fuit, soit une fuite du toit car les joints ne sont pas entretenus
  • pour ton feu arrière, il nous faut savoir si c'est un feu d'origine ou pas, la marque de l'ampoule avec une phot de l'ampoule et du feu
  • pour ton problème de faux contact sur ton code, pareil, marque de l'ampoule, feux d'origine ou pas et photo du tout
je m'occupe de te faire un récap de ta cc sur le service box
Tank
Tank
Message par Tank Jeu 27 Jan 2022 - 18:58
Ça marche merci, je reviens vers vous dès que j’ai ces informations
Cordialement
Tank
Tank
Message par Tank Jeu 27 Jan 2022 - 23:41
Ok très bien afin d'entretenir les joints pouvez-vous me conseiller un produit, ensuite concernant les phares je suis presque sur que ce n'ets pas les phares d'origines car ils n'épousent pas parfaitement la carcasse de la voiture et concernant leur marque je vais regarder cela.
Tank
Tank
Message par Tank Ven 28 Jan 2022 - 0:27
Re: Juste pour faire état d'un autre problème j'ai l'aiguille de témprature qui ne monte jamais à 90° je reste toujours à 80°, d'où peu venir le problème
Merci.
Message par f1.jeanphi Ven 28 Jan 2022 - 5:29
photos de tes feux avant et arrière, la température c'est 80/90° donc pas de problème
Tank
Tank
Message par Tank Ven 28 Jan 2022 - 14:15
Ok pour les feux j'envoi les photos dès que possible, par contre sur toutes les autres voiture que j'ai eu la température était toujours à 90°, ça ne pourrait pas venir de la sonde ou autre chose?
Message par f1.jeanphi Ven 28 Jan 2022 - 19:39
peut être ton aiguille décalée mais sur les 206 c'est entre 80/90°
Tank aime ce message
Tank
Tank
Message par Tank Ven 28 Jan 2022 - 21:29
Ok merci l'aiguille peut se changer?
Tank
Tank
Message par Tank Sam 29 Jan 2022 - 0:25
Re j'ai réglé mon problème de feu de croisement j'ai changé l'ampoule j'ai mis une philipps à la place d'une valeo
Par contre je n'ai pas reussi à règler mon problème de feu stop arrière gauche, mais aussi j'ai remarqué q'un des fusibles le fils était coupé pouvez-vous me dire si ce dernier et HS et dans un deuxième temps j'ai constaté que le fusible qui est utilisé pour faire fonctionner le feu arrière gauche n'est pas présent.
Je vais mettre des photos pour illustrer cela.
Tank
Tank
Message par Tank Sam 29 Jan 2022 - 0:41
Re:
J'ai constaté de l'eau à l'intérieur du coffre
Message par f1.jeanphi Sam 29 Jan 2022 - 6:20
change ton fusible
change ton feu qui est cassé
l'eau dans le coffre c'est l'humidité de la nuit qui fait ça
Tank
Tank
Message par Tank Sam 29 Jan 2022 - 11:08
Donc concernant le fusible on est bien d'accord il est bien cassé ?
Je le change malgré tout car le feu clignotant et le feu de croisement arrière gauche fonctionne il y a juste le feu stop qui ne fonctinne pas.
Et pour l'eau dans le coffre il n'y a rien à faire.
Message par f1.jeanphi Dim 30 Jan 2022 - 8:44
non pour l'humidité dans le coffre pas grand chose à faire sauf de l'ouvrir pour l'aérer et chasser l'humidité s'il fait soleil bien sûr
Tank
Tank
Message par Tank Dim 30 Jan 2022 - 10:38
Ok ça marche pour l'humidité par contre pour le feu arrière à changer avez-vous une marque en particulier à me conseiller.
Et pour le fusible est ce que je peux le remplacer par un mini fusible ceux qui sont fournies dans les boite d'ampoule?
Bon dicmanche
Message par f1.jeanphi Dim 30 Jan 2022 - 18:24
Oscaro ou AutoDoc, il n'y a qu'une marque
Tank
Tank
Message par Tank Dim 30 Jan 2022 - 19:26
Ok ça marche merci, c'est ce que je pensais
Tank
Tank
Message par Tank Mar 1 Fév 2022 - 16:06
Re. j'ai règlé le problème du feu arriere gauche, j'ai changé un fusible et depuis tout refonctionne même le feu stop additionnel et j'ai changé l'ampoule pour le croisement avant, ça fonctionne de nouveau.
Par contre quand je démarre la voiture à chaque fois je suis obligé d my reprendre à 2 fois voir 3 car elle cale.
KiraEJ2
KiraEJ2
Message par KiraEJ2 Mar 1 Fév 2022 - 17:43
pour l'humidité ,verifie le joint mousse qui est entre le feu et la carrosserie
