hollwo
hollwo
Plus de feux de stop Empty Plus de feux de stop
Message par hollwo Dim 26 Nov 2017 - 17:10
Bonjour voila mon problème, je n' est plus de feux de stop, les 3 feux. les feux de recul et les clignotants marchent parfaitement.
J' ai déjà regardé si les ampoules n'etait pas grillé et non, les fusibles 11 et 12 il n'ont pas grillé mais je n' ai pas de tension et les 2 shunters du tableau a fusible sous le volant recoivent 14,4v.
donc voila help me please :ds:
Plus de feux de stop Empty Re: Plus de feux de stop
Message par f1.jeanphi Dim 26 Nov 2017 - 17:17
et le contacteur de la pédale il fonctionne lui ?
par contre si tu veux de l'aide il te faut absolument compléter ton profil et inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC mais on pourras voir comment est monté ton contacteur de frein
hollwo
hollwo
Message par hollwo Dim 26 Nov 2017 - 18:10
Le contacteur marche je l' ai testé mais je n' ai pas de tension qui arrive au contacteur non plus, je completerais le profil demain
Message par f1.jeanphi Dim 26 Nov 2017 - 18:14
tu as un fusible de grillé alors !
hollwo
hollwo
Message par hollwo Dim 26 Nov 2017 - 18:57
non j'ai vérifier chaque fusible un par un et tester les 2 shunter. au fusible 11 et 12 (qui sont pour le feux de stop si je me trompe pas )je n'ai pas de tension qui arrivé, au port même où l'on met le fusible ( et j' ai tester avec le contacteur de frein en position ouvert et fermé pour être sûr) je mettrai des photo demain des fusibles
Message par 20coeur2001 Dim 26 Nov 2017 - 19:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si tu n'as qu'un seul bouton sur la clef de contact alors [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
hollwo
hollwo
Message par hollwo Dim 26 Nov 2017 - 21:15
merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est bien une non-mux.
Vous pensez qu' il serait possible que le boitier a fusible sois obseléte ou qui l' y a un faux contact au niveau du boitier?
Message par fleche d argent Dim 26 Nov 2017 - 22:41
Si tu n'as pas de tension au niveau du contacteur ou du fusible c'est forcément en amont sur le boitier fusible!
tiobiloute
tiobiloute
Message par tiobiloute Lun 27 Nov 2017 - 7:10
salut le cht'i si me trompe pas c est toi qui a mis en capture d ecran la tof sur les fusible [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur un groupe Facebook
si tu arrive pas a résoudre ton problème d ici la je veux bien te passé la valise .....
