Meecropok
Meecropok
Changement joint de culasse abimé Empty Changement joint de culasse abimé
Message par Meecropok Mer 12 Jan 2022 - 16:22
CCistes, Bonjour !
Il y a de ça quelques jour, j'ai remarqué sur ma petite cc une diminution anormale du niveau du liquide de refroidissement, je suis donc parti au garage afin de voir d'où venait le problème et... Paf, le garagiste m'annonce "Ca fuit au niveau du joint de culasse" :pale: Je vous passe les détails, s'en suit un devis pour changer le joint de culasse ainsi que le kit de distribution tant qu'à faire (il a 9ans et en est a 70 000km), pour un devis final de 1200€ :cry2: pièces, main d'œuvre & TVA comprises...
En me penchant sur le devis, je remarque notamment ces lignes :
POCHETTE DE JOINT CULASSE : 244,55€
RECTIFICATION CULASSE : 90€
ÉPREUVE CULASSE : 90€
JEU DE DISTRIBUTION + POMPE A EAU : 179€
"une pochette de joint à ~250€ ? :affraid: " Ma première réaction est donc de partir à la recherche de pièces sur internet... Et je suis tombé sur plusieurs références, bien loin des 250€ annoncés.
C'est ici que je demande votre aide :ds2: les prix annoncés ci-dessus sont ils exagérés ? Si oui, quelles sont les références des pièces sur lesquelles je peux me baser ? (J'ai bien rempli le numéro de série dans mon profil !)
Changement joint de culasse abimé Empty Re: Changement joint de culasse abimé
Message par seb69 Mer 12 Jan 2022 - 17:13
Hey..... attends avant de changer ton joint de culasse et ne pas te faire... :sexual:
Regarde si le problème ne vient pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
SirO aime ce message
Meecropok
Meecropok
Message par Meecropok Mer 12 Jan 2022 - 17:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mmh bonne idée, merci pour le lien vers ton tuto ! Je vais checker à coté de ma pédale d'accélérateur, voir si la moquette est imbibée
Message par seb69 Mer 12 Jan 2022 - 17:32
Si c'est là le problème j'empoche la différence de prix entre le coût des joints de radiateur et le coût que ton garageux te fait :twisted:
:rire:
Homy aime ce message
Meecropok
Meecropok
Message par Meecropok Mer 12 Jan 2022 - 20:45
Ahah ca fait un petit billet quand même, même sans prendre en compte la distribution ! Laughing
Alors après ~15min de route, j'ai touché la moquette à l'endroit que tu a indiqué sur ton tuto, c'était un tout petit peu humide, mais peut être juste de la saleté... Par contre, juste à coté (voir photo ci dessous) c'était bien bien mouillé ! Et j'ai vérifié mes chaussures, ca venait pas de moi, mes pieds étaient bien secs eux.. Verdict ? Ca peut venir du radiateur comme dans ton tuto ? NB : j'ai pas de voyant ou d'alerte quelconque sur la tableau de bord
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 12 Jan 2022 - 21:00
Coucou, prends une photo du bloc couvert par de la mousse qu'on voit en haut à droite sur la photo
Message par seb69 Mer 12 Jan 2022 - 21:50
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu peux me payer en cash et j'encaisse que le mois prochain.... pas de souci :good: oui ça fait 1 beau billet.
:moque:
Bon ben tu sais ce qu'il te reste à faire.
A vérifier au passage le radiateur de chauffage si il n'est pas fatigué.
Tu diras à ton garageux qu'il change de métier au passage :strange:
Meecropok
Meecropok
Message par Meecropok Jeu 13 Jan 2022 - 9:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'essaye de poser des photos de cet endroit de ma voiture dans la matinée !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je vais zieuter cette histoire de joint radiateur chauffage, mais je ne me sent pas apte à suivre ton tuto :) (je suis plutôt bricoleur 'maladroit', risque de casse !) je demanderais un coup de main à des gens capables. Pensez vous qu'il soit possible qu'il y ait une fuite ici ET à la culasse ? Ou on essaye effectivement de m'enc... :| ? Ca me surprend car c'est un garage réputé honnête
Meecropok
Meecropok
Message par Meecropok Jeu 13 Jan 2022 - 12:57
Retour de l'enquête du matin ! Ci dessous, des photos du bloc coté droit du pédalier (du mieux que j'ai pu :| ). La moquette est encore bien mouillée de mon petit tour hier soir (je pose la main = main trempée, et sale), et j'ai vérifié l'huile : niveau bon, bonne couleur, bonne texture, et surtout aucun dépôt "beige" sur le bouchon ou autour.. Pour en avoir le cœur net à propos de ce joint de culasse, j'ai l'intention de faire le test "du ballon / capote", voir si il y a du gaz dans le circuit de refroidissement.
Message par seb69 Jeu 13 Jan 2022 - 13:22
Si c'était les 2 ton bocal serait vide depuis 1 moment.
Et regarde si tu as des traces de fuite dans ton bloc moteur
Message par seb69 Jeu 13 Jan 2022 - 13:23
Ne perds pas de temps avec ça et concentre toi sur les joints du radiateur.
Ton joint de culasse va très bien.
G-Shock aime ce message
G-Shock
G-Shock
Singe Inscrit le : 24/02/2017
Message par G-Shock Jeu 13 Jan 2022 - 15:42
seb69 a écrit:Ne perds pas de temps avec ça et concentre toi sur les joints du radiateur.
Je poussoie,
Il ne faudra pas oublier de remercier et/ou féliciter ton garagiste pour son diagnostic, surtout...
Meecropok
Meecropok
Message par Meecropok Jeu 13 Jan 2022 - 15:53
Je vais suivre vos conseils, et vous faire un retour de la situation un peu plus tard. J'en toucherais en effet 2 mot au garagiste :siffle:
De plus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je vois qu'on habite la même région, alors si on a la chance de se croiser un de ces jours je n'oublieras pas de te remercier en personne pour ton avis et le tuto !
f1.jeanphi aime ce message
Laurent 33
Laurent 33
Message par Laurent 33 Jeu 13 Jan 2022 - 19:26
Meecropok a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'essaye de poser des photos de cet endroit de ma voiture dans la matinée !
On peut être honnête et incompétent !! :coucou:
Meecropok aime ce message
Message par seb69 Jeu 13 Jan 2022 - 19:30
Oui pas de souci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour se croiser. Je suis dans l'est lyonnais.
Le garageux est peut-etre bon pour faire des vidanges des embrayages etc.... mais 206... :malin: il y a des subtilités (comme certaines voitures) qu'il faut connaître et qu'ils ne connaissent pas forcément.
Comme quand Peugeot facture 2500 à 2800 € pour 1 éventuelle réparation de toit.
Meecropok
Meecropok
Message par Meecropok Ven 14 Jan 2022 - 19:32
Rebonjour ! Je suis allé voir sous le capot du coté des durites fautives (Cf. Le tuto de seb plus haut) et.. L'image parle d'elle même :euh: aucune hésitation possible. Merci beaucoup pour vos réponses, une fois de plus le forum à la rescousse d'un débutant (et de son porte monnaie !) :D
seb69 et Vioque aiment ce message
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 14 Jan 2022 - 20:25
Rhooo, la belle coulure sur la moquette et les belles goutes au coin en bas de la mousse :)
Comme l'a dit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ton JDC va très bien, c'est tes joints de radiateur de chauffage qui sont nazes :)
