Joint de culasse déjà à prévoir à 87 500 km ????!!!! ..... Empty Joint de culasse déjà à prévoir à 87 500 km ????!!!! .....
Message par elodie64 Lun 11 Mar 2013 - 11:25
Ma voiture accélère toute seule par moment, plus elle est chaude et plus ça accélère (ça monte à 1tours à froid, puis à 1,2 à chaud)
Le papillon s'ouvre tout seul, comme s'il recevait une mauvaise information... je l'ai changé y'a 2 ans chez Peugeot et je veux pas le rechanger, je connais la note!!! (600€....)
J'ai aucun voyant moteur allumé, je comprend pas! Cette semaine je vais aller voir pour la brancher à la valise pour savoir d'où pourrait venir le soucis...
Sauf que samedi matin un ami a constaté des bulles au niveau du joint de culasse!!!! Shocked Shocked Shocked
La douche a été plus que froide quand il m'a dis ce que c'était, j'avais l'impression que mon cœur allait lâché, j'étais dègue :snif:
Il a testé la voiture, il a bien fait chauffé, et il a dis qu'elle a pas de problèmes, elle refroidis bien (elle dépasse pas les 90), elle accélère bien, etc.
Sauf que au niveau du joint et bien y'a des toutes petites bulles qui commencent à se montrer :dur:
Donc on sait pas si le fait qu'elle accélère par moment toute seule vienne de là, mais y'a des chances... et j'espère que j'ai rien d'autres!
Je pense que j'irai chez Peugeot aussi pour voir déjà s'il trouve le problème, et dire que c'est pas normal d'avoir déjà un joint de culasse qui commence à montrer des signes de fatigues à même pas 87 500km !!!
Joint de culasse déjà à prévoir à 87 500 km ????!!!! ..... Empty Re: Joint de culasse déjà à prévoir à 87 500 km ????!!!! .....
Message par Max24 Lun 11 Mar 2013 - 13:42
C'est le defaut des Peugeot ! ( avec les trains ar ... )
C'est pas dramatique quand c'est pris a temps ! :good:
Sa deviens plus grave si tu as de la mayo dans le LDR ou si ton circuit reste en pression même sans se servir de la voiture ! Wink
Message par elodie64 Lun 11 Mar 2013 - 15:21
Pour l'instant pas de mayo, ni de fumée blanche par le pot :good:
C'est chiant je vais devoir rechanger la courroie de distribution alors que je l'ai fait y'a 2ans :cry:
J'ai pris RDV mercredi matin chez Peugeot, je la laisse la matinée, verdict l'après midi!
En on verra par la suite s'ils prendront une partie en charge ou non.... :prie:
wiiwii
Message par wiiwii Lun 11 Mar 2013 - 17:20
"des bulles au niveau du joint de culasse!!!!" c'est pas plutôt au niveau du vase d'expansion ?
Message par elodie64 Lun 11 Mar 2013 - 21:20
non c'est pas ça, c'est bien au niveau du joint de culasse, vers le bas du moteur entre 2 grosses parties couleur alu (j'ai pas pu faire de photo ce soir, pas beaucoup d'éclairage)
Quand mon ami a testé ma voiture en la poussant bien dans les tours, j'ai remarqué quelques gouttes d'huiles tout à l'heure sur la lame cupra, c'est que ça commence à bien fuire quand la voiture est chaude :pale:
Message par elodie64 Lun 11 Mar 2013 - 21:31
J'ai pris une photo du net pour montrer où se trouve les petites bulles d'huiles:
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Lun 11 Mar 2013 - 22:01
MaxetClem24 a écrit:C'est le defaut des Peugeot ! Wink
jamais entendu dire que c'est un default de chez peugeot Shocked
Message par elodie64 Lun 11 Mar 2013 - 22:48
Je trouve ça bizarre que ça arrive si tôt, j'ai vraiment la poisse :snif:
En général ça vient plus vers les 150 000 - 200 000km ?
Message par Sérial Lover Lun 11 Mar 2013 - 23:01
l ancien proprio a peut etre tiré a froid comme un porc
Message par Max24 Lun 11 Mar 2013 - 23:10
Non pas forcément !
La vu ce que Élodie nous explique c'est que je joint de culasse a "sécher" avec le temps
Et du coup l'huile fuit ( exactement les même symptôme que ma 106 ( moi c'etais'quelques goûtoutes d'huile sur les pavés auto-bloquant quand la voiture étais bien chaude ...... ))
Et c'est pas la première fois que j'entend sa sur les TU ......... :tanpi: ( je veux pas dire un défaut récurrent :good: )
Et ma 106 a tout juste passé les 100 000 km .......
Message par elodie64 Lun 11 Mar 2013 - 23:22
Pour l'instant j'ai pas de grosses fuites, mais c'est blazant...
Je savais pas que ce joint pouvait sécher!!! Shocked
Je roule peu mais je l'utilise en général 1 fois par semaine, c'est pas comme si je la laissais 1mois sans rouler :hum2:
Message par Seb00net Lun 11 Mar 2013 - 23:53
:tanpi: Ce n'est pas un problème récurrent des Peugeots, mais bien de toutes les voitures !!! Imaginez, un joint en caoutchouc, coincé au beau milieu d'un moteur qui peut monter à 120°c !!
A mon avis, oui, l'ancien proprio n'a pas dû respecter la bonne chauffe du moteur, et/ou mettre de l'eau du robinet dans le vase pour faire les niveaux..
C'est pas grave en soi, mais quand le moteur chauffe, les liquides montent en pression, ils se dilatent, et l'eau du robinet ne se dilate pas comme le liquide de refroidissement, ça peux jouer... Un joint de culasse peux claquer à moins de 10.000 kms !! Ce m'est arrivé sur une BX D...
Pour l'instant, tu peux mettre un "stop fuite', c'est pas terrible, mais ça marche pas mal.. Et fait les vidanges de ton huile, et de ton liquide de refroidissement, sans les jeter, regarde si tu n'as pas de mayo, nettoie bien ton circuit du liquide de refroidissement, et remet en un neuf.. Ensuite, met le stop fuite...
wiiwii
Message par wiiwii Mar 12 Mar 2013 - 10:33
pu..naise je suis dégouté pour toi !
Tien nous au courant de l’évolution de tout ça :/
LaFée
LaFée
CCiste Forever
CCiste Forever
Message par LaFée Mar 12 Mar 2013 - 11:45
wiiwii a écrit:pu..naise je suis dégouté pour toi !
Message par elodie64 Mar 12 Mar 2013 - 11:46
Je verrai ce que vont bien me dire demain Peugeot, et voir pour faire peut être un dossier ensuite. Qui tente rien n'a rien :tanpi:
S'il me prenne une bonne partie en charge (tout je peux rêver je pense...), ça sera déjà ça de gagné.
Je vous tiendrai au courant de la suite :vite:
wiiwii
Message par wiiwii Mar 12 Mar 2013 - 12:07
Je suis pessimiste quand à la prise en charge étant donné que la voiture a plus de dix ans . Je serais toi je compterais pas trop la dessus :( .
Bon courage en tout cas .
Message par Seb00net Mar 12 Mar 2013 - 12:19
:/ Malheureusement, je suis du même avis que Wiiwii, mais tente le stop fuite, je t'assure, ça marche bien...
Etc, il existe plusieurs marques...
Message par Max24 Mar 12 Mar 2013 - 12:28
A mon avis tu n'aura strictement rien de Peugeot ......
Et préfère un petit garage que la concession Peugeot ou tu va te faire allumer niveau tarif .........
( et qui te fera peut être du meilleur boulot en passant ....... )
Message par Sérial Lover Mar 12 Mar 2013 - 12:37
De toutes facons,chez peugeot ils vont t envoyer dans la tronche que ta voiture n est pas d origine
Message par fredi91 Mar 12 Mar 2013 - 12:39
Le patron a écrit:De toutes facons,chez peugeot ils vont t envoyer dans la tronche que ta voiture n est pas d origine
:+1: c'est clair c'est jamais de leur faute :siffle:
wiiwii
Message par wiiwii Mar 12 Mar 2013 - 12:43
MaxetClem24 a écrit:Et préfère un petit garage que la concession Peugeot ou tu va te faire allumer niveau tarif .........
:+1: pour le petit garage chez peugeot c'est le rois du devis bien gonflé :/
Message par elodie64 Mar 12 Mar 2013 - 12:51
Que l'extérieur, le moteur j'ai rien touché! Et j'ai remis mon inter et pot d'origine.
Ils pourront rien me dire :-)
ça c'est sûr, s'ils veulent pas participer aux frais, j'irai voir ailleurs!
J'ai un ami mécano (il travaille chez BMW) qui pourra me le faire sinon, le truc qui est chiant c'est qu'il faut que je refasse la courroie etc que j'ai faite y'a 2ans :snif:
J'ai regardé le prix des pièces sur Oscaro, pour les 10vis spécifique à changer au niveau du joint de culasse je crois, faut compter 30€ !!!! Shocked
Et le joint de culasse 50€ seul! Ajoutez encore le reste... la note va être salée déjà rien qu'avec les pièces :snif:
Message par Sérial Lover Mar 12 Mar 2013 - 12:56
je ne trouve pas que le prix des vis soit aussi cher,ce sont des vis spéciales
Message par fredi91 Mar 12 Mar 2013 - 12:57
oui mais c'est pas le + chere, si tu connais quelqu'un fonce :vite:
Message par elodie64 Mar 12 Mar 2013 - 12:58
Je ne connaissais pas le prix, quand j'ai regardé j'ai eu mal :goutte:
En gros il me faut le lot de joint, le kit de distri, et ce qu'il faut pour la vidange.
Mon ami m'a dis de compter 2j (un WE) pour changer le tout, il prendra son temps pour avoir un bon boulot :good:
