Réglages usine pour autoradio RD3
+4
alexandredpy
Droofy
8 participants
Préambule: ce que j'adore sur notre forum est que malgré ces 15 années d'existence on arrive encore à trouver des nouveaux sujets à traiter et ça..... j'adore c'est ce qui fait notre force notre richesse et l'intérêt de cette "communauté" voir famille...
Bref revenons à nos moutons
Tout d'abord il faut surtout remercier @Droofy pour cette information.
Ce tuto s'adresse surtout aux processeurs de valise.
Voici les paramètres d'usine de l'autoradio d'origine RD3 adaptés à nos brouettes.
Pourquoi ce tuto? Car si vous récupérez 1 RD 3 (clarion d'origine dans nos brouettes) ou VDO Siemens ceci vous permet d'ajuster au mieux les réglages d'usine.
Pour rappel vous pouvez mettre 1 autoradio RD 3 VDO dans votre brouette sous réserve de le télécoder à la valise. Ce dernier est mieux en qualité concernant le lecteur CD. Les Clarion sont de vraies bouses avec le temps il y a 1 élément en plastique qui lâche sur le lecteur CD. Les VDO sont plus costauds.
ATTENTION si vous avez le kit JBL d'origine il n'est pas possible de monter 1 VDO et obligé de rester avec 1 Clarion.
Les voici en image pour différencier les 2:
1 Clarion. D'origine sur toutes 206 CC
1 VDO Siemens présent sur 307 C3 etc....
Il vous restera la possibilité d'ajouter 1 USB box compatible sur les 2 modèles sur la prise chargeur CD voir >> ici << pour écouter les MP3 sur 1 RD 3 d'origine mais également kit Bluetooth pour le téléphone main libre et musique en streaming.
Droofy aime ce message
- DroofyCCiste présent
Super sujet.Cela m'avait aidé lorsque j'avais remplacé mon RD3.
@cdf, ce sujet confirme qu'il y en a un des deux qui n'est pas compatible avec le kit JBL d'origine.
seb69 a écrit:...
- alexandredpyCCiste timide
Merci pour le partage d'info !
Arf, d'origine j'ai un RD1 avec son code à 4 chiffres
pas gloop ça @20coeur2001
... mais on peut retrouver les codes facilement
seb69 a écrit:... mais on peut retrouver les codes facilement
Mais le mien je l'ai gravé dans les 3 neurones qui me restent
seb69 aime ce message
- KiraEJ2CCiste présent
ca m'interesserait ,j'ai un VDO qui est codé (recuperé dans un lot de pieces dont la navigation et le caisson JBL)
c'est le n° de série qu'il faut intégrer sur les Multiplexée et sur ton poste
ahhhh il "suffit" de le lier au reseau de la voiture via la valise alors ?
oui et d'inscrire le même n° de série que ta cc
et bien merci du tuyau
possible à distance si tu envoies ton poste à quelqu'un qui a la valise
j'en ai une
- Gyzmo31CCiste en accélération
A seb69 et associés
J ai pourtant un Siemens vdo rd3-01 qui a fonctionné parfaitement pendant 4 ans avec mon kit jbl c est jean Phi qui me l'avais paramétrer , bon là la radio m'a lâchée que dois-je faire reprendre un clarion ou Siemens ??
moi les deux derniers de marques différentes me vidaient la batterie !
@Gyzmo31 si tu utilises régulièrement le lecteur CD pars sur 1 Siemens.
Si le lecteur CD tu t'en fous alors le Clarion fera l'affaire.
Me semble que les Siemens ne sont pas compatibles avec. Jbl
A seb69
Le Siemens et compatible avec le jbl fonctionne très bien ainsi que le chargeur cd je te confirme
Toujours eu des soucis Siemens et jbl de mon côté. Volume trop fort impossible à régler même après passage à la valise
- cberthierCCiste timide
Petite question sur la notion de code.
Dites moi si je me trompe : selon moi il y a deux choses différentes, le code du poste à 4 chiffres, et le code VIN à rentrer via la valise.
Est-ce que les 4 chiffres de code rentrés suffisent pour utiliser un poste Autoradio Siemens vdo (je pense qu'on peut facilement trouver ce code via sur le web) ou le passage valise est imperatif pour le faire foncitonner (en dehors de toute considération des réglages adapté au véhicule) ?
Je pose cette question car j'ai trouvé ici https://slugauto.fr/audio/1279-codage-autoradio.html une proposition de prestation pour "configurer" un nouvel autoradio à distance.
@seb69 si je comprends bien que sans passer par la valise, on aura les réglages hérités d'usine du véhicule dans lequel il a été installé en premier d'ou l'interet de la valise du garage Peugeot...
Vous en pensez quoi ?
Autre chose peut-on utiliser les commandes au volant avec le Siemens VDO juste en le brabchant ou faut il faire une manipulation ?
@cberthier c'est simple
Dans ton cas pas besoin de code. Les codes sont uniquement pour les non mux avant octobre 2001
C'est simplement 1 passage à la valise pour associer l'autoradio à l'auto.
Si c'est 1 Siemens vdo comme les 307 aucun souci ça passe tu es comme à l'origine. Affichage et commande au volant.
Si besoin je peux te le faire à l'occasion. Je navigue pas mal sur l A6 les prochaines semaines et on peut se croiser. Je peux coder l'autoradio à l'auto.
Si besoin j'ai 1 autoradio clarion mais lecteur CD hs comme souvent.
A toi de voir
A toi de voir
f1.jeanphi et 20coeur2001 aiment ce message
seb69 a écrit:@cberthier c'est simple
A toi de voir
Génial, je vais opter pour le VDO que j'ai trouvé, les CD c'est vital pour moi
Je suis aussi proche de l'A6 vers Auxerre le WE...
Je ferais quand meme un tour chez le Peugeot du coin, des fois qu'il soit enclin à le faire, à tout hasard, pour pas te déranger.
laisse tomber Peugeot...
la plupart des Peugeot maîtrise mal ce genre d'intervention. Perte de temps et surtout d'argent
@cberthier je serai sur l A6 Paris Lyon vendredi après-midi. Si tu souhaites qu'on se croise préviens moi avant lundi matin afin que je prenne la valise avec moi
seb69 a écrit: la plupart des Peugeot maîtrise mal ce genre d'intervention. Perte de temps et surtout d'argent
Je n'ai toujours pas reçu le poste, ce sera pour une prochaine fois...
