- SopdavCCiste timide
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un problème avec le capteur porte conducteur qui signale par intermittence "porte ouverte" alors quelle est fermée. Du coup, voyant rouge "stop" qui clignote au tableau de bord et plafonnier qui clignote aussi.
J'ai cru comprendre en lisant un autre post que la seule solution est de changer la gâche. En attendant d'en trouver une, est-il possible de désactiver ce capteur avec la console PP2000 ?
Bonne journée.
Bonne journée.
Coucou, si tu change la gâche (partie métallique sur le montant de la caisse), ça ne changera rien, c'est la serrure (mécanisme de fermeture de la porte) qu'il faut changer. Le barillet/cylindre/canon (là ou tu mets la clé) est indépendant et ne nécessite pas d'être remplacé
Merci de cette réponse rapide.
pour la deuxième partie de ma question, est-il possible de désactiver le capteur ? (physiquement de de façon logicielle via la console)
oui..et non...il faut couper le fil...sinon une serrure c'est environ 30€ en casse
Ok,
c'était juste pour ne pas être embêté le temps de faire le remplacement. Couper le fil est un peu radical. Je vais plutôt éteindre le plafonnier et laisser le voyant stop clignoter
Merci pour le lien.
Nouveau problème, c'est le voyant "airbag" qui s'allume maintenant avec un message "anomalie airbag".
Des idées ? Je fais un nouveau post ?
ce peut être les sièges, le com200, l'airbag passager (tableau de bord) les ceintures avant, les capteurs de lacets, donc passage valise ou voir toutes les connexions en les manipulant sans les démonter car ce n'est pas simple !
Merci f1.jeanphi,
Comme c'est mon fils qui l'utilise et qu'il est parti avec pour 15 jours, je vais devoir attendre pour passer la valise. Ca va me laisser le temps de trouver une serrure [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je reviens vers vous quand j'aurais le diagnostique !
Bonne semaine.
Bonne semaine.
f1.jeanphi aime ce message
Je reviens sur mes petits soucis :
1 : capteur porte : j'ai trouvé un système à la casse. Le mécanise est changé, pour l'instant cela fonctionne, à voir avec le temps...
2 : Anomalie Airbag : passage à la valise, voici le message du calculateur coussins gonflables : "Défaut fugitif. Allumeur module latéral gauche. Circuit ouvert" .
Est-ce juste un mauvais contact au niveau du connecteur ?
Bonne journée
Bonne journée
oui un problème sur la prise
Bon, prise débranchée, nettoyée, rebranchée.
Pas de message pour l'instant mais comme c'était un défaut fugitif, il faudra attendre un peu pour être sûr.
Merci de vos conseils,
Bonne fin de journée.
il y a un tuto pour sauver ces prises d'airbags mais le mieux est de les changer par des étanches
