Phil57
Phil57
Soufflerie, phares et autres problèmes  Empty Soufflerie, phares et autres problèmes
Message par Phil57 Mar 2 Nov 2021 - 10:19
Hello !
Alors voilà maintenant mes problèmes du fonctionnement du toit régler il faut que je m'attaque à un autre, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le problème, quand je mets ma soufflerie elle tourne mais très faiblement et parfois ai ralenti elle va d'un coup souffler fort (que se soit clim ou chauffage) puis ressoufler faiblement alors que je n'ai rien toucher et qu'elle n'est pas sur "auto", là hier sur l'autoroute mes feux se sont éteint (en étant réglé sur auto) et d'un coup le desembuage du pare brise c'est enfin mis à souffler alors que je l'avais mis en route y a 5min .. sa fait bizarre d'un coup que tout soit devenu noir, j'ai du actionner les feux manuellement sinon sa s'allumait sa s'éteignait... donc voilà petit soucis de soufflerie de feux en auto et j'ai l'écran aussi qui indiqué l'heure qui éclair faiblement et parfois un peu plus fort et qui me mets les messages (anomalie airbag, ou essuyage automatique activé) plusieurs fois et parfois pas du tout 😅 j'ai un peu tout qui déconne je sais pas si quelqu'un a eu sa et d'où sa pourrait venir
Merci d'avance !!
Le Schtroumpf noir
Soufflerie, phares et autres problèmes  Empty Re: Soufflerie, phares et autres problèmes
Message par ttersu Mar 2 Nov 2021 - 10:31
Coucou, ton COM2000 est malade :)
Pour la soufflante (pulseur d'air), c'est soit le panneau de clim soit la résistance de pulseur
Phil57
Phil57
Message par Phil57 Mar 2 Nov 2021 - 12:33
Saloperie j'espérais ne pas avoir a changer sa encore pour le CoM2000
En ce qui concerne le soucis de soufflerie comment je peux savoir quel est le probleme ? Pour éviter de changer quelque chose qui fonctionne 😂
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 2 Nov 2021 - 12:38
si tu as la clim auto, il me semble qu'il faille changer le panneau
Message par f1.jeanphi Mar 2 Nov 2021 - 20:02
mais sans ton numéro de série c'est compliqué de savoir, suivant si c'est une Mux ou une non Mux ce ne sont pas forcément les mêmes problèmes
Phil57
Phil57
Message par Phil57 Sam 6 Nov 2021 - 14:45
Ah faut que je mette le numero oups
En fait oui j'ai une clim auto c'est peut etre poir cela qu'elle souffle puis s'arrête ressoufle fortement etc... mais elle ce mets toujours en auto meme si je coupe en "eco" et encore meme la je crois qu'elle a des excès de soufflerie par moments je pense changer l'ensemble est voir ce que sa donne
