Batterie
+3
Tzzzuuuu
MrDarkCiide
7 participants
- MrDarkCiideCCiste présent
Bonjour à toutes et à tous, ma batterie devient faible et je dois la changer, je dois prendre quoi comme puissance ? Merci d'avance
BATTERIE 12V 480A-50AH
@f1.jeanphi Merci pour la réponse, malheureusement j'ai pas pu prendre cette puissance, je devais la changer maintenant alors j'ai commander ce qu'il y avait de disponible c'est à dire une 60AH - 540A.
Par contre j'avais une 60AH - 640A, c'est un peu gros ? En tous cas elle est devenue trop faible, démarrage très difficile, mais vraiment très difficile
Je devais mis prendre à deux fois
ça devrait aller
- TzzzuuuuCCiste loading...
@f1.jeanphi même pour le 2.0l car j’ai aussi une 60ah 640a de PSA sur la mienne et je vais la changer.
ce que j'ai mis : Batterie Nortoto BV11 242x175x190 mm I=540A 60AH Garantie 3 ans (réduction 10 € retour batterie et 10% code 206CCLovers) prix initial 90,05 €
la derniere a tenu plus de 5 ans
@20coeur2001 directement chez norauto ou il faut commander par internet ?
@Tzzzuuuu chez mon nortoto à moi
- ccpeteCCiste timide
Vas à la casse, elle te coûtera 30€
Amitiés,
P.
Amitiés,
P.
- G-ShockCCiste prisé
Acheter une batterie à la casse ??? Faut aimer les emmerdements, non ?
@ccpete euh avec les batteries c’est compliqué de savoir son état et combien de temps elle tiendra.
- FlamelCCiste suprême
Dans une casse sérieuse, ils les testent réellement (tests charge/décharge à courant constant pour déterminer la capacité) et les garantissent 3 mois. 22 euros la batterie. Quand t'es dans la dèche c'est une solution à condition d'être sûr du sérieux.
Sinon perso je prends simplement la marque Bolk de Mister-Auto, ca me coute 60 euros livrée de mémoire. Ca ou une vraie marque, c'est grosso modo la même chose quand ce n'est pas identique (mêmes constructeurs).
Pour ma Golf je viens d'avoir une Bosch (42 Ah) à 50 euros sur Amazon, elle était moins chère que la sous-marque Bolk donc bon, bien comparer les sites et puis voilà !
moi aussi j'ai une banner !
G-Shock aime ce message
