Pas assez de forcer pour capoter - 206 cc
+3
Iskamyra
7 participants
- IskamyraCCiste loading...
Bonjour à tous. Depuis quelques temps en décapotant/capotant la 206, je ressentais comme une faiblesse surtout au capotage : au moment de sortir et déplacer le toit du coffre.
L'autre jour en voulant capoter je n'ai pas pu : les vitres et custodes descendent correctement, le coffre se lève (difficilement) et au bout d'un moment on entend plus le bruit du système hydraulique (le toit est toujours dans le coffre) et on entend les bip, bip qui indiquent la fin de la manœuvre.
J'ai aidé le mécanisme en aidant à la levée du toit et j'ai pu tout de même capoter la petiote.
Petite vidéo pour illustrer ça:
J'ai essayé de trouver des réponses sur un post similaire mais ce n'est pas exactement mon problème...
Ben oui tu as 1 manque d'huile dans ton circuit hydraulique.
Donc si manque d'huile ----> fuite quelque part.
A vérifier ton niveau d'huile hydraulique.
Il ne te reste plus qu'à trouver où se trouve ta fuite.
Commence par regarder sous le petit verin de tablette à gauche.
Également les 2 vérins de malle si la moquette est imbibée d'huile.
Xtine aime ce message
Merci je vais regarder ça
He bien voici le résultat :
Donc clairement il manque de l’huile pour être situé dans le « + »
Je n’ai pas spécialement remarqué de trace d’huile sur les moquettes, peut être légèrement sur la partie gauche (dernière photo) c’est ça le vérin gauche je suppose ?!
Déjà il te manque la knippelle.
Regarde juste au dessus du cercle si de l'huile coule du verin.
C'est la petite pédale en caoutchouc
Sinon la fuite vient des vérins de malle
Dans tous les cas il faudra
- changer le ou les vérins par du reconditionné à neuf pas de l'occasion.
- changer ton huile par de la neuve
- ajouter la pédale en caoutchouc. Elle est peut-être tombée tu devrais la retrouver.
Je vérifie demain, merci en tout cas !
j'en vends en échange standard si besoin
vendu avec le vérin aussi
seb69 aime ce message
pas de problème, je t'envoie un mp
20coeur2001 aime ce message
Re, hé bien je tiens à remercier [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour la pièce, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour ses yeux bioniques, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le petit cour d'Allemand et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour sa réactivité et ses conseils
Tout fonctionne bien à présent après avoir changé le verrin et fait une vidange "double" purge. Le seul truc qui me manque c'est la kipphebel, je vais essayer de m'en fabriquer une avec un bouchon en liège.
f1.jeanphi et Homy aiment ce message
Cool!
- pixtarCCiste timide
Iskamyra a écrit: Le seul truc qui me manque c'est la kipphebel, je vais essayer de m'en fabriquer une avec un bouchon en liège.
Juste pour information, ce quoi les symptômes sans cette piece de caoutchouc ?
A+
quand tu ouvres le toit, le coffre ne se ferme pas et la tablette ne sort pas
f1.jeanphi a écrit:quand tu ouvres le toit, le coffre ne se ferme pas et la tablette ne sort pas
Merci jeanphi
Je pense que je mettrai un point de colle ..au cas où.
