- prisotCCiste "le p'tit nouveau"
Je dois changer mon bloc phare arrière droit. J'ai été dans une casse pour en trouver un de 206 mais on m'a dit que le bloc était spécifique à la CC donc non compatible.
Exact ? Merci
Exact ? Merci
tu peux le prendre aussi mais soit tu fais la découpe suivant le tuto sur les feux arrières de 206+ montés sur les cc ou en mettant ta flasque noire de ton feux à la place de la flasque du feu de berline
C'est justement la base plastique de la vis de la flasque qui est cassée. Le bloc phare étant intact, je vais essayer de la reconstituer avec du mastic en pâte 2 composants car je n'en n'ai pas trouvé à la casse d'Alès. Merci pour tes bons conseils jeanphi.
