Embrayage qui broute sur 2.0 16v
+7
patrick76
120
Greg972
Micael16v
11 participants
Micael16v
Micael16v
Embrayage qui broute sur 2.0 16v Empty Embrayage qui broute sur 2.0 16v
Message par Micael16v Lun 10 Mai 2021 - 22:22
Bonjour tout le monde :coucou:
J'en fais appel à vos lumières :tooth:
J'ai parcouru le forum ainsi qu'internet pour essayer de trouver la solution à mon problème.
J'ai une 206CC 2.0 16v de 2006 avec 127'000km, et elle broute sur les deux premiers rapports (uniquement au moment du point de patinage, et ça secoue forcément toute la voiture... Laughing ) et l'embrayage est plutôt dur (mais je n'ai pas de point de comparaison avec une autre 206...)
Je l'ai acheté comme ça il y a un an, le filtre à essence a été changé, la boîte a été vidangée, les bougies ont été changées.
J'ai trouvé sur le net que c'est un défaut récurent sur les 2.0 16v et que même en changeant l'embrayage, le problème persiste.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
La conduite est géniale mais l'embrayage est dur et j'accélère plus pour limiter le broutage, mais on dirait un mec qui ne sait pas conduire avec mon moteur qui hurle :hoho:
Merci de votre à tous :)
Embrayage qui broute sur 2.0 16v Empty Re: Embrayage qui broute sur 2.0 16v
Message par f1.jeanphi Lun 10 Mai 2021 - 22:35
il est HS, sur ma Lucifer il a cassé la semaine dernière, même symptôme
Micael16v
Micael16v
Message par Micael16v Lun 10 Mai 2021 - 22:49
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c’est bien ce que je me disais…
Le seul truc qui m’inquiète c’est que je vois énormément de personne qui disent qu’après changement le problème persiste, ça m’embête de payer je ne sais pas combien pour avoir la meme chose Laughing
Bon s’il est à faire je fais c’est pas la question
Message par f1.jeanphi Mar 11 Mai 2021 - 6:22
problème de montage, de fuite d'huile sur l'embrayage, beaucoup de choses rentre en jeu !
Greg972
Greg972
Chien Inscrit le : 04/06/2020
Message par Greg972 Mar 11 Mai 2021 - 18:33
Salut,
si tu veux commencer par le moins chère tu change ton câble d'embrayage.
Si ça reste dur tu n'auras pas le choix c'est embrayage (et précise que tu veux tout changer embrayage + butée ) et qu'ils vérifie le volant moteur juste pour joué la sécurité.
Un garage te prend en moyenne 500/600 euros max pour changer l'embrayage (kit embrayage + joint spi+ huile de boite)
Micael16v
Micael16v
Message par Micael16v Mar 11 Mai 2021 - 21:46
Merci pour ces infos :D
Je vais m'occuper de cela. C'est pas inconduisible mais c'est vraiment agaçant et ça gâche la conduite.
La voiture appartenait à une dame donc je soupçonne qu'elle a fait beaucoup de ville et usure plus rapide du coup...
Message par f1.jeanphi Mer 12 Mai 2021 - 6:38
sur ma cc l'embrayage à été fait à 70000 kms par le premier propriétaire, quand j'ai acheté cette ma CC elle avait 106000 kms et l'embrayage montrait des signes de faiblesses, je l'ai changé à 148000 kms et il était rincé !
à contrario, sur la Lucifer il vient de casser à 251000 kms mais il me faut fouiller dans les factures pour voir s'il n'a pas été changé déjà, ce n'est que la butée qui à lachée !
Message par fleche d argent Mer 12 Mai 2021 - 9:38
La mienne broutait également légèrement au debut et puis au fur et a mesure ca c’est calmé !
Depuis 60000km je n’ai plus rien tout est nickel!
Certainement l’ancienne propriétaire qui roulait beaucoup en ville!
Message par 20coeur2001 Mer 12 Mai 2021 - 10:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] L c'est un peu pareil sauf que je la connais depuis le début
120
Tigre Inscrit le : 21/06/2018
Message par 120 Jeu 13 Mai 2021 - 9:23
Pense à vérifier le support moteur droit du haut sur celle de mon épouse il était HS et dévissé
Micael16v
Micael16v
Message par Micael16v Jeu 13 Mai 2021 - 12:56
Merci pour les infos.
Je ne suis pas le seul au moins Laughing
Concernant les supports moteur, ils sont certainement morts effectivement mais j’ai du mal à me dire que ça puisse venir de là et surtout que ce soit aléatoire, à froid c’est beaucoup plus prononcé qu’à chaud
Message par fleche d argent Jeu 13 Mai 2021 - 13:13
Peut etre le joint de vibrequin qui fuit légèrement et de l’huile arrive a gouter dessus causant ce broutage à froid !
Message par 20coeur2001 Jeu 13 Mai 2021 - 14:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est normal sur le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça bouge beaucoup plus à froid :sourcil:
Micael16v
Micael16v
Message par Micael16v Jeu 13 Mai 2021 - 15:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] aaaaah ça explique tout Laughing
Message par fleche d argent Ven 14 Mai 2021 - 8:09
20coeur2001 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est normal sur le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça bouge beaucoup plus à froid :sourcil:
Heu, non le mien ne bouge pas et ne peut pas bouger :oops2:
patrick76
patrick76
Message par patrick76 Ven 14 Mai 2021 - 9:53
tu n'est pas seul !!
j'ai exactement les mêmes symptômes, j'ai changé les silent blocs moteur , graisser le ressort de la pédale d'embrayage, y a un peu de mieux, mais ça reste toujours désagréable j'ai 161 000 km
l'ancien propriétaire m'avait dit qu'il avait fait l'embrayage vers 120 000;, mais j'ai pas de facture.
je roule très peu avec, quand j'en aurais marre, je ferai changer l'embraye ..
Greg972
Greg972
Message par Greg972 Ven 11 Juin 2021 - 21:17
Salut !
des nouvelles de ton embrayage?
kdou18
kdou18
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par kdou18 Dim 18 Juil 2021 - 10:09
Salut j’ai exactement le même problème à la suite du changement d’embrayage.
J’ai été voir le mécanicien mais pour lui c’est normal, je comprends qu’il ne veut pas remettre son travail en question.
J’ai trouvé ceci si ça peut aider:
De mon côté je ne sais pas quoi faire, à part repasser par la case garage mais avec un autre mécanicien. Je suis preneur si il y a des mécanos du 13 :)
Judgeofwar
Judgeofwar
Message par Judgeofwar Mer 11 Aoû 2021 - 9:43
Hello !
Idem pour ma part, surtout que la voiture n'a que 120000km et que l'embrayage date des 80-90000km
Judgeofwar
Judgeofwar
Message par Judgeofwar Mer 11 Aoû 2021 - 10:56
J'ai viré le ressort et c'est 999fois mieux !
J'ai remarqué un support moteur usé, ca ne doit pas aider et je vais checker ce qu'il faut changer en terme de silentblocs
Merci pour l'entraide
Tim
Tim
Message par Tim Mer 19 Avr 2023 - 17:10
Ayant les mêmes symptômes de broutage et après vérification des supports moteurs qui sont en bon état, j'ai commencé mon shopping des différentes pièces de l'embrayage.
Le broutage étant assez important, je me préparais à l'éventualité d'avoir à changer le volant moteur mais il semblerait qu'aucun site internet n'en ait de disponible, et pas disponible non plus chez AD.
Déjà, pour avoir une idée plus précise, est-ce un volant bi-masse ?
Tim
Tim
Message par Tim Mer 19 Avr 2023 - 17:12
Tim a écrit:Bonjour,
sur 2.0l 16 :rougit2:
Message par f1.jeanphi Mer 19 Avr 2023 - 20:48
non volant standard
Tim
Tim
Message par Tim Mer 19 Avr 2023 - 22:49
Merci pour l'info :good:
J'aviserai au démontage, donc.
vincent.tc
vincent.tc
Chèvre Inscrit le : 01/10/2023
Message par vincent.tc Mer 1 Mai 2024 - 19:36
J’ai le meme problème, avez vous trouvé des solution pour ça ?
Cordialement
