Klaxon qui ne fonctionne plus
+2
G-Shock
Séb Lsn 62
6 participants
- Séb Lsn 62CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour a tous
J'ai un pb de klaxon aussi j entend le relais qui se déclanche mais klaxon muet
Quelq'un aurait il un schéma électrique pour m'aider
- G-ShockCCiste prisé
Salut,
As-tu testé ton klaxon en le branchant en direct ?
G-Shock a écrit:Salut,
Oui il fonctionne
as tu vérifié que tu as la tension en sortie de commodo ? as tu démonté l'airbag volant ?
J'ai essayé de le démonter pas réussi
Quand j'appui sur le volant on entend un petit click sûrement le relais qui déclenche je pense
Je vais réessayer dans la semaine
ok alors c'est plus loin le problème, fusibles vérifiés ?
Fusibles ok par contre est ce qu'il peut y avoir un rapport avec la centralisation ? Je n'arrive plus à fermer la voiture avec la clé télécommande
com2000 oui car la carte de la fermeture centralisé est dans le com2000
- Marmotte95CCiste fantome "woooh"
cc à tous
Je commence à faire qq petites réparations sur ma ptite 206cc... et un de mes soucis c'est le klaxon![:(](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Et j'ai le même problème que Seb avec mon klaxon... J'ai bien le "clic" dans le boitier fusible moteur quand j'appuis dessus et j'ai verif le fusible (13 dans la boite fusible moteur)
Par contre, je n'ai pas test le klaxon car je sais pas comment le démonter (et même ou il est)... auriez vous un tuto ou des conseils pour cela ?
Merci de votre aide.
J'ai déjà réparé un klaxon sur une 206 et c'était un des fils qui était coupé au niveau de la prise du klaxon. Il se situe à gauche au niveau du radiateur mais l'accessibilité n'est pas top.
D'après moi si on entend le clic du relai dans le compartiment moteur (BSM), le COM2000 n'est pas en cause.
OK
Merci Doudou
Je vais voir si en le branchant directement sur la batterie il fonctionne...
Apres ça inspecter le câblage pour déceler une éventuelle coupure...
Merci Doudou
- prisotCCiste "le p'tit nouveau"
J'ai le même problème de Klaxon qui ne fonctionne plus: fusible OK, clic audible, mais, avant de me lancer dans le démontage pouvez-vous me dire comment accède-t-on au Klaxon pour le tester ou le remplacer ?
Faut-il démonter le pare-choc avant ou simplement retirer le cache plastique au dessus du radiateur ?
Comme doudou14 l'expliquait, j'avais également un des deux fils qui était coupé.
Passage en casse pour une nouvelle prise, soudure des fils, gaine thermorétractable et c'est réparé. J'ai finalement trouvé comment accéder au klaxon sur ma phase 2: c'est "facile" pas besoin de démontage il faut juste se coucher en dessous de l'avant et il est à portée de clé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] juste au dessus du pare-choc.
