Klaxon
5 participants
- lespagnolCCiste timide
bonjour a tous
le klaxon de ma 206 cc ne fonctionne pas , que me suggérez vous pour le dépanner svp ? faut il tester le klaxon en premier ( il est caché apparemment dernier la calandre coté gauche ) ou faut il tester en premier les contacts derrière le volant ?
merci et bon Week end , attention a la canicule , 40,1 degré hier a Coursan dans l'Aude ( record absolu )
oui il te faut d'abord tester le klaxon lui même, ensuite c'est au niveau du com2000 que ça se passe, en général c'est le début de la fin du com2000, as tu des problèmes de voyant d'airbag ou de feu qui s'allument seul ?
oui il y a un défaut airbag
ok donc à mon avis c'est le contacteur tournant qui est hs sur ton com2000, il faudrait faire un diag pour confirmer, si tu es bricoleur, chez Aliexpress le contacteur tournant existe en pièce détachée, mais compliqué à changer, surtout ouvrir et refermer le com2000
merci beaucoup , je suis bricoleur mais petit bricoleur , exemple pour la fille je viens de changer le lève vitre pour que la capote fonctionne sauf que le vendeur de la voiture m'a donné le système opposé ( droite au lieu de gauche ) a celui en panne donc avec 2 j'en ai fais un . Mon niveau pour les réparation est donc sur ce modèle je me débrouille mais je ne suis pas un professionnel
je pense qu'avec le kit AliExpress tu peux y arriver alors
bonjour , je viens de changer le com 2000 , le voyant air bag est maintenant éteint mais le klaxon ne fonctionne toujours pas , j'ai testé l'avertisseur lui même sur la batterie en direct et il fonctionne , les fusibles sont ok . De quoi cela peut il venir svp? le bloc lui même de l'air bag ? si oui je peux en prendre un a la casse ? merci
as tu testé sans l'airbag ?
non comment faut il faire svp ?
tu enlèves l'airbag, tu prends la cosse du klaxon branchée derrière l'airbag et tu la fais toucher avec la masse du volant, tu as peut être tout simplement oublié de brancher la cosse !
- papou269CCiste présent
je vais suivre....; pour savoir, j'ai le mien en attente de solution....
As tu vérifier le fusible ? J'avais eu le cas quand l'avais récupéré diablesse il y a quelques années. Fusible hs. Klaxon aussi. J'avais changé les 2 et c'était bon.
A voir en effet si souci airbag en effet
j'ai a nouveau changé le com 2000 ( j'en ai repris un autre a la casse car le premier ne fonctionnait pas non plus ) + le fusible . Maintenant le klaxon refonctionne mais l'air bag est toujours allumé et maintenant il y a aussi l'airbag passager allumé
passage valise pour savoir vraiment le problème
