- Julien00CCiste "le p'tit nouveau"
Je possèdes une cc de 2005 en 2.0L s16 et je voulais savoir si il y a une différence entre la crémaillère de ce modèle et celle des autres 206.
En espérant que quelqu'un est une réponse.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et je compare avec la mienne par exemple, une 1l6
Je viens de l'inscrire normalement c'est tout bon
- sokaMon Rang Perso (->MP à @f1.jeanphi ou @April92)
Il y a un gros jeu sur la direction, et lors d'un contrôle technique fait par l'ancien propriétaire il y avait marqué jeu dans la crémaillère.
tu es sûr que ce n'est pas les rotules coaxiales HS comme c'est souvent le cas ?
étant donné que c'est le contrôle technique qui avait dit qu'il y a un jeu sur la crémaillère je suis quasiment sur que c'est cela mais je ne sais pas commment le vérifier par moi même
tu passes sous la voiture (bien sécurisée sur chandelles) tu prends les bras de la direction au niveau du soufflet et tu regardes si ça bouche, ou tu donnes des coups sur la roue devant et derrière tu devrais trouver quelque chose, la crémaillère c'est rare qu'elle soit HS
d'accord merci beaucoup pour vos réponses !
