- CindyccrgCCiste loading...
Coucou à tous
Et voilà contrôle technique de passer et je suis en contre visite
Voyant airbag lol il me le fait 1 fois tous les cent ans et il faut juste toucher un peu la prise sous le siège pour que le voyant s eteint. C est lorsque il a du reculer le siège.
Feux de croisement réglés trop haut ...
Un feu de position gauche qui s allume pas (il s allumer juste quand j avais contrôler avant le contrôle lol elle a décider celle la de m enerver ) donc ampoule a changer
Et la fameuse fuite d huile , donc il y en aurait 2 (fuite de boite et fuite moteur)
Lorsque je l avais emmener au garage , il avait tout nettoyer et a pas trouvé la fuite.
pour le voyant airbag, tu coupes les connecteurs et tu soude et comme ça plus de soucis!
pour la fuite moteur il aurait fallut nettoyer au nettoyant frein avant d'y aller et pour la fuite de boite, certainement les joints spi de sortie de boite!
rien de bien grave à resoudre!
Le garagiste avait tout nettoyer au nettoyant frein et on avait plus vu de fuite donc 2 semaines après j ai emmener la voiture au contrôle technique
Est ce difficile à remplacer le joint spi ? Et est ce que quelqu un aurait la référence de ce joint pour une boite automatique ?
Et j imagine que l hiile de la boite sera à changer aussi . Mais qu elle est l huile que je dois prendre ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Comme tu as ton lion @f1.jeanphi va se faire un plaisir de te donner les bonnes références pour ta 20coeur
pas facile à changer les joints spy sur une boite car il faut démonter les transmissions, en plus boite auto, compliqué entre la vidange et tout le reste !
Ok la galère quoi
non il faut trouver le garage sérieux qui c'est faire ça, les 2 joints spy content chacun dans les 10€ mais tu as l'huile et la main d'œuvr en plus je vais dire dans les 200€ de réparation que pour les joints spy
D accord oui. De toute façon j ai pas vraiment le choix mais je dois trouver les joints spi .
Et pour ma fuite huile moteur je sais pas du tout d ou ça vient.
Le garagevou je suis aller à tout nettoyer avec le nettoyant frein comme tu m avais dis et on a rien vu
20coeur2001 aime ce message
Merci beaucoup je vais regarder sur oscaro ou un autre site à me proposer ?
Oscaro ou MisterAuto
D accord merci beaucoup
Pour la fuite il faudrait voir le joint de couvre culasse !
Sûrement lui et en plus c’est le plus simple à remplacer !
