Volant de côté
+4
Denis25
MrMartel
8 participants
- MrMartelCCiste loading...
Me revoilà pour un petit problème, cette fois sur mon volant. Depuis que j'ai acheté ma CC en mai dernier, le volant est un peu tourné vers la gauche quand je roule droit. Pas de tremblement ou de déviation de la direction, la voiture va droit mais le volant est tourné à gauche, comme ceci :
Je penchais pour un problème de parallélisme, qui avait été refait suite à mon changement des amortisseurs avant.
Cependant, aujourd'hui j'ai fait changer mes 4 pneus et j'ai demandé un parallélisme, j'ai eu le rapport, les roues sont bien parallèles (il y avait un léger décalage auparavant) mais le volant est toujours de côté.
Une idée de ce que cela pourrait être ? Crémaillère ? Triangle ?
Merci pour votre aide
- Denis25CCiste prisé
Volant démonté et mal remonté, peut être...
20coeur2001 aime ce message
Normalement on y touche pas souvent, je n'ai pas vu de chose qui y touchait dans les factures fournises avec.
Je vais porter la voiture au garage pour avoir un conseil lundi prochain
Tu as toutes les factures ? Il a pu être démonté pour un changement de Com2000, pour un changement du volant car trop usé... Si elle avait pris un gros choc, ça se verrait...
Oui tu as raison je crois qu'ils ont changé le COM2000, je suis bête il faut enlever le volant
- ouragan13Le Méditérranéen
MrMartel a écrit:Oui tu as raison je crois qu'ils ont changé le COM2000, je suis bête il faut enlever le volant
alors ton problème doit être là
Si c'est le cas c'est pas sérieux de la part du garagiste qui avait fait ça...
C'est pas trop compliqué à "redresser" ?
Il faut le démonter et le décaler d'un cran... Attention à l'airbag, débrancher la batterie au moins 15 mn.. Et attention quand le volant va venir, de pas le prendre dans les dents (ne pas enlever l'écrou pour faire barrage à la sortie violente du volant). Vu qu'il a déjà été démonté, peut être qu'il viendra facilement...
souvent c'est par ce qu'ils bloquent le volant sans être bien en face, du coup il n'est pas bien parallèle pour le réglage, certains compte de butée à buté avec leur logiciel et font le point 0 électroniquement, là le volant doit être droit à la fin
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] souvent c'est parce qu’ils veulent gagner 10 min car leur job est chronométré au travers des fiches d'intervention pré-enregistrées via des Agents d’Études des Temps (AET) pour éviter que le garagiste te facture 3h de MO à 65h/h pour un job qui prend 1h
Non c'est moins impressionnant en réel que à décrire.
Tu dévisses ton volant sans enlever entièrement l'écrou. Tu tires dessus en faisant attention aux fils électriques derrières.
Tu enlèves l'écrou , tu décales ton volant d'un cran et tu resserres. Pour moi le plus plus compliqué c'est d'enlever l'airbag.
Après avoir débranché la batterie, il faut trouver les clips sous le volant et déclipser l'airbag avec un tournevis.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] J'avais déjà démonté un volant de C4 pour vérifier les câble du commodo (volant avec son fameux moyeux fixe) et je me souviens de la galère avec un tournevis pour appuyer dans un petit trou sous le volant pour sortir l'airbag.. C'est le même principe sur la 206 ?
Oui pareil !
Je vais laisser le garage contrôler lundi, ils m'ont dit que ça pouvait venir d'un triangle (je vois pas trop le rapport) et qu'ils allaient repasser ma voiture au banc de parallélisme. Si toujours rien alors je tenterai de démonter ce volant !
ne démonte pas ton volant
si tu ne sais pas le faire oui et ça ne t'apporteras rien car ton volant est très peu décalé
MrMartel aime ce message
Bonsoir à tous,
Ce soir j'ai eu l'occasion de passer ma 206 à la valise Peugeot et je suis allé faire un tour dans les capteurs de direction. A cette occasion, pour savoir si mon volant était bien vissé sur la colonne de direction, je suis allé vérifier l'angle avec le capteur. Volant droit, l'angle est bien 0°.
Se pourrait-il que cela vienne d'ailleurs que de mon volant qui ait un cran de décalage ?
il te faut vérifier ton volant sur un parking, pas sur une route, ensuite un cran ça fait beaucoup plus de décalage
Si l'angle est de 0°C avec le volant droit de la dernière photo, c'est que le para est mal fait.
D'ailleurs j'ai remarqué que souvent il était décalé vers la gauche (Comme toi). Même ma Fiesta neuve avait le volant décalé presque autant que le tiens.
En fait lorsque la concession l'a reçu, ils refont systématiquement un para et j'avais constaté la même chose sur un véhicule de courtoisie presque neuf (Volant exactement au même endroit). Donc leur machine est mal calibrée et décale le volant.
Solution : Tourner les biellettes d'1/2 tour de chaque côté (Visser d'1/2 tour côté conducteur et dévisser d'1/2 tour côté passager) et depuis mon volant est bien droit (Et les repères fait en usine sur les biellettes sont de nouveaux alignés eux aussi )
- 1conu59CCiste timide
MrMartel a écrit:Bonsoir à tous,
Super ça l'alignement sous pp2000 j'avais jamais vu !
Merci, il y a un gros tuto à faire pour exploiter au maximum ses possibilités ! Dernièrement j'ai découvert la réinitialisation des moteurs d'aiguille du combiné
