- patrick76CCiste "le p'tit nouveau"
j'ai fait l'acquisition d'une 206 cc Roland Garros 2.0 de 2002 il y a un mois,
j'ai un problème de tremblement/ grondement lorsque je débraye et que j'accélère , le levier de vitesse va aussi trembler.
Si je débraye sans accélérer ça sera à peine perceptible . la voiture roule normalement et pas de patinage d'embrayage.
la voiture à 161 000 km, l'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait fait l'embrayage il y a 5 ans, vers les 140 000 km ( j'ai pas cette facture)
la voiture à été suivie chez Peugeot et j'ai les autres factures d'entretiens, ( le câble d'embrayage à été fait à 155 000)
j'ai aussi le bruit de tôle du collecteur et une fuite à l'échappement ( intermédiaire ?)
Je recherche donc un spécialiste sur le secteur Normandie, ou Rouen, ou si vous pouvez me conseiller un garage sérieux , ou me donner votre avis sur ce problème de grondement tremblement.
merci
patrick
merci
patrick
Coucou,
je pencherai plus pour des silentblocs fatigués...
patrick76 aime ce message
- sgeureCCiste loading...
Salut, supports moteur ça y ressemble
On teste comment les Silentbloc ou support moteur
Il faut un tournevis , faire levier Qq part ?
tu peu essayer de secouer déjà le moteur a la main et sinon si tu a un cric en prenant soin de mettre une planchette sous le moteur, je suis a Vernon si tu passe dans le coin....
J'ai regardé un tuto de changement de silent bloc moteur, donc ça serait celui qui se trouve sous la batterie et qui tient la boite de vitesse ?
Moi je dirai plutôt silent bloc anti couple.
Page 4 pardon
Merci Pascoual
Sur la mienne, j'ai la vibration et tremblement du levier de vitesse uniquement au démarrage, avais tu ça aussi ?
et pour changer ce silentbloc anti couple, es ce qu'il faut démonter des choses avant, faut t il mettre un cric sous le moteur ? ,
as tu la méthode ?
Magnifique ta cc bleue !
as tu la méthode ?
Coucou, il y a 2 méthode..
1/ en démontant le cardan droit (ce qui impose de vidanger la boite) et tomber le SB avec son support pour pouvoir le démonter aisément à la presse
2/ déloger le SB de son support in-situ...C'est sport mais ça se fait. JE conseille ( et je ne suis pas le seul) un remontage avec un SB polyuréthane....ça facilite la vie
Merci ttersu
Ce matin
J ai regardé comment c était , il n a pas l air abîmé, es ce que ça se voit à l œil nu ?
Ce matin
pas forcément...as-tu essayé de remuer ton moteur à la main d'avant en arrière?
Non , j ai pas secoué le moteur .
Il faut que je fasse levier qq part ou ça se fait la la main ?
essaye à la main. si c'est très souple, c'est pas bon
Ok
Je vais faire ça dans la semaine
Bonsoir
J ai secoué le moteur d avant en arrière , ( sans forcer comme un fou) ça bouge très légèrement ,
Es ce que je dois quand même changer le Silentbloc ?
