- JUJEANJUCCiste "le p'tit nouveau"
Ma jolie Titine rouge avance. mais je me trouve devant un problème de voyant d'Airbag qui reste allumé.
J'ai fait le tour , (je crois) des différents messages et rien trouvé.
J'ai passé PP 2000 , il me dit : défaut permanent et défaut fugitif,
Je télécode en absent le niveau 1 et le niveau 2 me dit défaut permanent et télécodage défectueux.
Je remet tout en présent, je met niveau 2 en absent et niveau 2 défaut permanent et télécodage défectueux.
j'ai tout mis en absent sauf l'airbag passager . Je ne pense pas que ce soit l'Airbag passager qui soit en cause.
Le calculateur ??? comment le tester ?? si c'est lui il n'y aurait que la voie de cet airbag en cause.....
Merci de votre aide, là je ne sais plus.
- AdminCompte Administrateur
montre moi une photo de ton défaut avec le code complet
seb69 aime ce message
c'est la prise de l'airbag passager du tableau de bord, même problème que les prises des sièges
La connectique qui est directement sur l'Airbag passager ou celle qui est près des fusibles d'habitacle, car cette dernière je l'ai ouverte et refermé, les contacts sont nickels.
elle est sous la colonne de direction, identique aux connectiques des sièges
le mieux est de la changer par des prises étanches mais il faut la pince à cosses spéciale pour ça
Bonsoir f1.jeanphi,
Déjà merci pour tes réponses,
Je n'ai plus de prises étanches, j'ai contourné le problème. J'ai coupé soudé et mis du thermo.
Puis Diag et toujours pareil.
Je ne comprend pas ce que veut bien dire "Erreur de configuration"
Je ne configure rien, je télécode présent ou absent.
tu ne peux pas enlever l'airbag passager, c'est pour cela que tu as erreur de configuration car il n'est autoriser que d'enlever ceux des sièges et une des 2 prises du volant.
C'est bien la prise sous le volant que tu as réparé ?
Bonsoir,
J'ai réparé la prise qui vient de l'airbag passager.
Rapidement, j'ai fabriqué 2 résistances pour leurrer le calculateur, j'ai tout remis en place, tout mis en présent sauf les rideaux
(je ne sais même pas ce que c'est).
Plus de défauts à la valise par contre le voyant est toujours allumé, j'ai débranché la batterie tout l'AM et toujours le voyant.
Les leurres n'ont peut être pas la bonne valeur?? 2, 37 ohms . Qu'en pensez vous les Ciccistes ?
Voilà je met 2 photos des leurres, fabriqué avec un fil résistif , récupéré sur un vieux sèche cheveux et enroulé sur un pic à apéro ! isolé avec thermo et ruban d'électricien.
Timbedon une 20coeur sinoise
les rideaux c'est pour les 206 non CC ils sont sur les plafond latéraux
les leurres je ne suis pas pour, en cas d'accident tes airbag on ne sais pas comment ils vont réagir, as tu revu les défauts après réparation de la prise et avant les leurres ?
Bien sur, à chaque fois diag et toujours pareil, pour info, j'ai changé les sièges et les nouveaux sièges n'ont pas d'airbag.
D’où la suppression en absent des airbags et là les messages d'erreurs que j'ai et joint avec les précédents messages.
Donc tout remis en présent sauf les rideaux, plus de défauts, juste le voyant encore allumé.
Les leurres que j'ai placé remplace les airbags des sièges
montre moi une photo des airbags que tu veux enlever sur le service box, à mon avis tu te trompe de ligne car je n'ai jamais eu de problème pour enlever les airbag des sièges.
Bonjour Jeanphi,
Je n'ai plus de services box depuis quelques temps, mon compte a du être radié.
Je crois que je crois supprimer Airbag gauche (6563) et airbag droit (6562), ce qui est appelé "boitier latéral" gauche ou droite sont les satellites?
Il me manque peut-être des éléments, je cherche à comprendre.
Merci encore
JL
Merci encore
JL
Pardon je me suis trompé, sur le pp2000 fais moi des photos de ce que tu as fait au niveau des airbags
Le service box est devenu payant oui, 2600€ par an
ceux des sièges c'est "coussin gonflable latéral avant gauche & droit"
si tu montes un volant de 208, c'est le "coussin gonflable conducteur 2" qu'il faut mettre sur "absent"
je ne me souviens pas du "coussin gonflable passager 2" je regarderais ce weekend mais il me semble qu'il est sur "absent" normalement
Tu vois les Coussins gonflables latéraux en présent car ils sont remplacés par des leurres. le Hic c'est que je ne connais pas la valeur exact ils sont à 2,37 Ohms environ. Alors pourquoi, le voyant est toujours allumé???
J'ai fait l'essai de mettre ces 2 latéraux et là défaut permanent. Résistances trop ou pas assez élevé???
Le calculateur attend peut-être une autre valeur.
Merci encore et toujours pour tes réponses.
je te fais un photo de l'état actuel de la 206cc que je remonte sans les airbag latéraux, si tu as le voyant c'est qu'il y a un défaut ou que le commutateur passager est sur off
photo de ta liste de défaut
Bonjour les amis,
En résumant mon problème d'airbag, je pense que le calculateur est en cause. Je vais essayer de m'en faire prêter un qui n'a pas subit de choc.
En effet, il y a eu sur la partie basse de la malle un choc mais sans déclenchement des airbags.
Que pensez vous de l'analyse.
La difficulté sera de trouver un calculateur pas loin de chez moi.
A suivre...
A suivre...
je ne sais pas, normalement si pas de déclenchement pas de problème, tu as la liste des défauts ?
Je l'ai mis en photo, mais je n'ai pas de défauts à la valise, mais voyant airbag allumé comme sur la photo.
Alors????
Alors????
