easinho
easinho
Voyant airbag Empty Voyant airbag
Message par easinho Jeu 26 Juin 2014 - 13:55
Re-salut tout le monde !
J'enchaine les sujets dans la rubrique "Problèmes" pendant que j'ai le temps de vous les exposer.
Mes p***** de voyants s'allument, pour le conducteur c'est tout le temps, pour le passager seulement quand il y a un poids sur le siège.
J'ai suivi le tuto de JPhi pour le redressement des broches sous le siège et rien n'y fait, "Anomalie AIRBAG" toujours affiché au démarrage...
N'ayant pas de clé Torx assez grosse pour démonter le volant je n'ai pas pu vérifier le branchement sur le com2000. A voir...
Merci d'avance à tous, pour les soucis que j'ai avec la titine je pense avoir fait le tour :) !
PS :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Résolu]
Voyant airbag Empty Re: Voyant airbag
Message par olivier78 Jeu 26 Juin 2014 - 18:49
Salut
As ta place je mettrais un bon coup de pince coupante sur les fils sous les sièges et un coup de soudure + gaine thermo..... et plus de probleme
Je ne crois pas que l'airbag du volant soit branché sur le com2000 ..... Mais tu ne dois pas avoir besoin de virer le com 2000 pour retirer l'airbag et vérifier son branchement :scratch:  je me trompe peut être (la mienne est non mux donc pas de com 2000  :goutte: )
easinho
easinho
Message par easinho Jeu 26 Juin 2014 - 19:08
J'vais sortir la monseigneur et mettre des coups partout !!! Faut que je vois ou couper, il y a 3 connecteurs par sièges que je fasse pas n'importe quoi, il me semble que le contacteur concerné est le vert si quelqu'un peut confirmer ?
Message par olivier78 Jeu 26 Juin 2014 - 19:11
Il y en a 3 sous le siege conducteur et 2 sous le passager
- 1 pour l'airbag
- 1 pour le bip d'oublie de ceinture
- 1 pour le siege chauffant
Sur la plupart des cc seul la fiche d'airbag est connecté
easinho
easinho
Message par easinho Jeu 26 Juin 2014 - 19:14
Me reste plus qu'a sortir le fer et acheter de la gaine !
easinho
easinho
Message par easinho Jeu 26 Juin 2014 - 21:46
Petit test supplementaire, le voyant conducteur est allumé a chaque démarrage assis ou non sur le siège alors que côté passager il faut bien du poids pour que le voyant s'allume.
Message par olivier78 Jeu 26 Juin 2014 - 22:06
C'est pas le meme voyant pour le siege passager et conducteur ???
easinho
easinho
Message par easinho Jeu 26 Juin 2014 - 22:08
Non 2 voyants différents, et 2 messages différents sur l'ODB
Message par olivier78 Jeu 26 Juin 2014 - 22:48
Je te fais confiance.... j'ai une non mux donc certainement different
easinho
easinho
Message par easinho Ven 27 Juin 2014 - 0:16
En effet pas tout à fait le même TDB :)
Message par f1.jeanphi Ven 27 Juin 2014 - 6:41
Photo des voyants car là je ne comprends rien et je crois que cette question à déjà été posée !
par contre avant de tout couper pour rien, soit un diag, soit un contrôle de la batterie dans un centre auto !
easinho
easinho
Message par easinho Ven 27 Juin 2014 - 12:52
Tout d'abord le voyant conducteur :
Le message ODB :
Pour le côté passager, après plusieurs tests, le voyant ne s'est pas allumé, mais c'est le même voyant que le précédent avec un "2" en bas à droite.
Le message correspondant sur l'ODB est "Airbag Passager Neutralisé".
PS : Des membres de Lorraine avec une valise et la possibilité de me permettre ces vérifications peut être ?
Message par olivier78 Ven 27 Juin 2014 - 13:07
Air bag passager neutralisé..... c'est peut etre un faux contact au niveau de la serrure te permettant de désactivé l'airbag passager  :tanpi:
easinho
easinho
Message par easinho Ven 27 Juin 2014 - 13:10
A voir oui, j'ai déjà essayer de jouer avec ce contact mais pas trop de réponse de la titine. Le voyant ne s'étant pas allumé ce coup-ci et au vu du fait que ce soit vraiment aléatoire je vais d'abord me concentrer sur le premier voyant.
Message par f1.jeanphi Ven 27 Juin 2014 - 13:21
je suis du même avis que Olivier, un ccistes avait eu ce problème déjà !
Piaf
Message par Piaf Ven 27 Juin 2014 - 17:40
C'est surement dû à deux petit connecteur sur l'airbag conducteur... Ayant dû démonter le volant pour réparer mon com2000, j'ai fait un tutoriel là dessus qui je vous mets à disposition ici. C'est pdf à télécharger sur dropbox.
Il n'est pas fait, à l'origine, pour les airbag mais tu pourras l'adapter sans problème.
Sinon, je te conseillerais de bien nettoyer les connectiques, avec un nettoyant contact, à l’arrière du com2000 ainsi que les connectiques de l'airbag conducteur.
Bon courage!
easinho
easinho
Message par easinho Ven 27 Juin 2014 - 17:41
Je reste attentif dans ce cas la  :scred:
easinho
easinho
Message par easinho Mer 9 Juil 2014 - 17:25
Re-up de l'ennui restant sur ma titine.
Après un diag, "Circuit ouvert" sur côté conducteur + niveau 2 (de mémoire les erreurs disent un truc dans le genre), le com2000 n'a aucune erreur c'est déja une bonne nouvelle. Il faudrait donc que je m'occupe du connecteur sous le siège conducteur, par contre 2 erreurs ça me parait bizarre ça me parle un coup de siège conducteur niveau 2, un coup de coussin latéral... si Jean Phi ou autre personne habituées au message diag passent par là et à une idée de ce que ça signifie.
Message par f1.jeanphi Mer 9 Juil 2014 - 19:05
je crois que c'est par ce qu'il est double le cousin latéral sur certaines CC, donc prends le tuto que j'ai fait pour réparer la connectique des airbags sous les sièges, une fois fait tu n'auras plus de problème Wink
uaz
Message par uaz Mer 16 Juil 2014 - 0:37
C'est un problème classique :
1) Débrancher le + de la batterie (un simple clip à soulever)
2) Débrancher les deux connecteurs verts (de chaque côté) sous le siège conducteur
3) Pulvériser un coup d'anti-humidité spécial circuit électrique (ex: Auto Pratic ou Bardhal) sur les connecteurs
4) Avec une pince bien enfoncer le fil vert et jaune dans son connecteur (c'est là qu'est le faux contact)
5) Rebrancher le tout (et la batterie), si le voyant apparait toujours, refaire la même procédure côté passager
Le Tchouk
Le Tchouk
Message par Le Tchouk Lun 4 Aoû 2014 - 10:38
Je n'ai un problème d'airbag que depuis très peu de temps. Jusque là, tout allait bien et d'un coup c'est apparu: un "ding" (deux en fait, à quelques dizaines de secondes d'intervalle) avec le message "anomalie airbag" et le voyant qui reste allumé. Le défaut réapparait à chaque démarrage.
- J'ai vérifié le connecteur sous le siège (démontage, nettoyage avec le spray qui va bien, etc...) : défaut toujours présent.
- j'ai ensuite démonté l'airbag du volant pour nettoyer les contacts: idem.
- J'ai démonté le volant et sorti le com2000, démonté les connecteurs, nettoyé avec le spray...: idem!
Là, je commence à sécher...! Vous avez une idée?
Sur un autre forum, certains mentionnent le "contacteur tournant" qui est fixé sur le com2000. Savez-vous si ça peut venir de là et si ça peut se nettoyer? (je n'ai pas ouvert le com2000 ni démonté le contacteur tournant)
J'ajoute que le défaut est apparu en roulant, lors du passage d'un rond-point, en tournant le volant donc...  :help:
Message par f1.jeanphi Lun 4 Aoû 2014 - 17:34
un passage à la valise te dira si c'est l'air bag du volant ou celui d'un des sièges déjà, ensuite souvent tous pense en premier aux sièges mais il y a celui du volant aussi ! c'est le contacteur tournant qui fait le con et je n'ai jamais réussi à le démonter ! commodo à changer si c'est le cas !
pour un passage à la valise, demande à Olivier78 il te dira qui peu te faire ça en IDF !
Message par olivier78 Lun 4 Aoû 2014 - 18:19
En IDF il y a : Jipi, Fredi ou Zorba si je ne me trompe pas  :goutte:
JIPI
JIPI
Message par JIPI Mar 5 Aoû 2014 - 4:13
:D
bonjour à tous
Tout à fait Olivier
Le Tchouk
Le Tchouk
Message par Le Tchouk Mer 6 Aoû 2014 - 15:13
J'étais passé chez mon garage Peugeot il y a quelques jours et la valise indiquait un défaut de non-continuité sur l'airbag conducteur. Je penche pour un problème sur le connecteur tournant du com2000. La question est de savoir s'il est possible de réparer ce connecteur tournant ou si l'on peut récupérer celui d'un autre com2000... Je n'ai trouvé aucun tuto sur le net traitant spécifiquement du connecteur tournant du com2000 PSA...
Quelqu'un a une idée?
D'autre part sur certains forums j'ai lu qu'après avoir supprimé physiquement une erreur (style nettoyage des connecteurs sur l'airbag...) l'erreur continue à s'afficher si on n'efface pas l'erreur avec la valise... Est-ce exact?
