Changement plaquettes de frein, disques et durites
+23
branqueira
Celts
moar
Xav-G
Frederic
Akia31
Gripenemy
BenBis
Keratum
tdkfloppy
foxneil
DiDi78
norbij
zechrisd
moustic
guesss06
27 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
non de ton disque grippé ^^
- branqueiraCCiste présent
Demain, je recommence et je fais une photo
en tout cas merci pour vos conseils.
j'ai commencé à taper tranquillement, rien.
Je commence à taper plus fort, pendant un moment, rien.
Pendant aller 5 bonnes minutes, je commence à fatiguer, je me dis et m***e.
Je tape de moins en moins fort pour finir à donner des petits coups.
et la je tape doucement clac, il tombe
Saloperie de disque, il fallait sacrément taper dessus pfffffffffffff, je dois faire de la muscu
Je souffle un peu et je remonte tout :
en tout cas merci encore
essuie bien partout qu'il ne reste plus de WD40!!
Un bon dégraissant à frein avant de tout remonter serait bien!
Oui, j'ai nettoyé partout avec un chiffon et ensuite un peu de brosse métallique et apres j'ai mis plusieurs couches de nettoyant pour frein.
Car en effet, il y avait la dose de WD40....
On verra de l'autre coté si c'est pareil, j’espère pas
En tout cas merci encore
- GromeCCiste loading...
Suite à mon intervention sur notre CC 2.0 S16 voici ce que je retiens:
Freins AVANT:
Ecrou des colonnettes: 13
Ecrou de fixation de l'étrier: 19
Piston se repousse simplement
Freins ARRIERE:
Ecrou des colonnettes: 17
Piston se repousse en le vissant dans le sens horaire pour le faire rentrer.
Avec une clé allen de 6, c'est pile la bonne largeur, et le petit coté est juste assez long pour bien rentrer et ne pas abimer le joint non plus.
Voila si ça peut en aider d'autre
Freins AVANT:
Freins ARRIERE:
- EasyCCiste loading...
Il est beau ce disque... mais au peu chère si je me souviens bien.
Tu l'as eu à combien Branqueira, si c'est pas indiscret ?
J'ai touvé un Zimmerman percé en 20,5mm pour env. 70€ (sans les plaquettes).
Bien à toi,
Easy
Bien à toi,
Easy
- samaeCCiste présent
Bonsoir,
allant très bientôt remplacer les plaquettes arrières & avants, ainsi que remplacer le liquide ;
j'ai eut comme "règle" de purge dans l'ordre : arrd-arrg-avd-avg.
Le faire moteur moteur à l'arrêt afin que l'assistance (servo frein) ne soit pas en fonctionnement pour de ménager les lentilles du maitre cylindre.
Hors le document "citer" indique l'inverse.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Meilleurs vœux
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Trains roulants/Freins
