- BraboCCiste fantome "woooh"
J'ai une sorte de sifflement lorsque j’accélère au niveau du moteur je pense. Je l’entend uniquement a l’arrêt ou a basse vitesse ( en 1ere).
j'ai filmé le bruit :
Ce bruit n'est des fois pas présent, peut être uniquement a chaud ( température liquide de refroidissement a 80 lors de la vidéo).
Avez-vous un idée de l'origine de ce bruit?
Une autre question par rapport au support moteur droit, coté courroie, est-ce que l'espace qu’on voit sur la photo ci-dessous est normal ou doit il être plus rapproché du support moteur?
Merci d'avance
Merci d'avance
pour ce silentbloc ce n'est pas grave l'état il n'est pas très important, pour ton sifflement, difficile de savoir mais parfois c'est l'embrayage de la poulie de la clim ou le tendeur de courroie qui siffle, pour le contrôler, tu peux essayer avec un manche de balais ou quelque chose de plus court que tu pose sur les différents éléments et tu écoute à l'autre bout en mettant l'oreille sur le bout du manche, attention de ne pas chopper un élément en monvement
Ok merci Jean phi,
je vais essayer ca pour les poulies.
Pour le silent bloc support moteur je demande car quand je coupe le moteur j'entend un bruit métallique et le moteur bouge pas mal.
@Brabo tu n'as pas de lion mais apparemment un donc turbocompressé alors je dirais turbo qui siffle=qui va bientôt lâcher ???
on ne connais pas assez les 2l0 HDI ici pour t'en dire plus, ce peut être beaucoup de chose mais tellement différent des moteurs des 206 cc
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Equipement, entretien, réparation 206cc :: Moteur/boite :: 1.6 HDi Diesel
