loulour72
loulour72
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Bip apres un chaos Empty Bip apres un chaos
Message par loulour72 Mar 21 Juil 2020 - 19:14
Salut à tous,
Le toit de ma 206 s'ouvre et se referme à merveille si je ne roule pas.
Dès que le toit est ouvert il faut que la route soit lisse sinon des bip très chiants retentissent.......
Donc pour refermer il faut la faire en manuel.
J'ai passé la valise et PP2000 indique 3 défauts permanents:
_ position malle
_position toit
_ position tablette
J'ai essayé de tordre un peu les lamelles des switch et j'en ai cassé un.
Qui connait la référence des switch afin que les commande sur un site d'électronique.
J’espère avoir été clair dans mes explications.
Par avance merci à vous
Peugeot 206 CC de 03/2002 1.6L 16S 110CV
Tomik
Tomik
Bip apres un chaos Empty Re: Bip apres un chaos
Message par Tomik Mar 20 Avr 2021 - 0:24
Bonjour
Quel capteur tu as cassé ?
La vie est une succession de choix, il n'y a ni bons, ni mauvais choix! Il faut toujours prendre les décisions qu'on est capable d'assumer !
Tomik
Tomik
Message par Tomik Mar 20 Avr 2021 - 0:28
pour tes bips en roulant, je commencerai pas mettre du spray nettoyant contact sur les capteurs de coffre, celui de position du toit ouvert dans l'aile arrière gauche, et les 3 derrière la tablette.
Bon courage
Message par seb69 Mar 20 Avr 2021 - 5:14
Souci sur les 3 capteurs sous tablette surtout si tu as cassé 1 lamelle. C'est délicat à remettre en service et au niveau des réglages.
Moi je remplace par la platine des phases 2. Plus simple et plus fiable dans le temps. Juste à emboîter à la place. Il y a les pions de centrage.
A voir si il n'y a pas 1 rupture dans le faisceau de l'aile.
Je n'ai pas les réf pour connaître la réf pour changer que le capteur. Ça implique du bidouillage et pas trop la place.
A voir pour ne trouver que la lamelle métallique si tu veux te lancer également au remplacement de celle ci.
Ah oui dernier point pour sortir l'ensemble des capteurs et remplacer le tout c'est délicat car il faut passer derrière les barres comme à l'origine.
SCHOWINGJM
SCHOWINGJM
Dragon Inscrit le : 15/11/2019
Message par SCHOWINGJM Mar 20 Avr 2021 - 15:12
Salut,
Pour ma part j'ai commandé et installé ce type de contact pour remplacer un contact de malle (contact NO)
Bon Courage.
Message par 20coeur2001 Mar 20 Avr 2021 - 15:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sympa tu réponds après une grossesse :hoho:
Tomik aime ce message
Tomik
Tomik
Message par Tomik Mar 20 Avr 2021 - 17:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], oui en effet! J’ai mis la liste des sujets sans réponse pour voir si je pouvais apporter quelque chose mais j’ai vu les dates après... oups !
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Mar 20 Avr 2021 - 21:35
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :clap
