Silversurfer33
Silversurfer33
Frein a main tres faible 9% efficacité  Empty Frein a main tres faible 9% efficacité
Message par Silversurfer33 Jeu 28 Mai 2020 - 12:42
bonjour a tous suite a l’achat de ma nouvelle 206cc 2L 2001, elle avais ete recalé au Control technique car le frein a main n’était qu' a 9% d’efficacité. 4 disque neufs 4 jeux plaquettes neuve environ 4000km.
-j'ai trouver un cable gauche grippé qui a usé prématurément les plaquette arrière gauche( 1mm de mois que les droites) elles étaient glacées et le disque limite aussi...j'ai déglacer tout ca avec papier de verre et outils adapté.
-j'ai retendu le cable au max roue arrière dans le vide pour etre sur qu'il ne soit pas toujours en fonction.
-j'ai repasser la contre visite 20euros ca vas^^ c'est moins cher qu"un jeux de câble (10euros unité) ou plaquettes (30euros) et je suis a 19%
mais je trouve ca toujours tres tres faible avez vous une idée pour l' ameliroer ? j'ai des amis qui ont aussi une 206cc et aucune ne frein bien du frein a main...c'est pas pour faire des freins a main^^ c'est juste que en dessous de 18% c'est un défaillance majeur et elle n'aurai pas eu le CT
j'ai essayer d’être le plus précis dans se que j'ai fait. See U
Frein a main tres faible 9% efficacité  Empty Re: Frein a main tres faible 9% efficacité
Message par seb69 Jeu 28 Mai 2020 - 12:48
Le câble ?
Message par 20coeur2001 Jeu 28 Mai 2020 - 17:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] frein à main :hoho:
Message par 20coeur2001 Jeu 28 Mai 2020 - 17:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il faudra vérifier le retrait de la tige de poussée de l'amplificateur de freinage qui doit être de 22.3 +-1mm
Silversurfer33
Silversurfer33
Message par Silversurfer33 Jeu 28 Mai 2020 - 18:10
20coeur2001 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il faudra vérifier le retrait de la tige de poussée de l'amplificateur de freinage qui doit être de 22.3 +-1mm
ok alors a se niveau la je suis a 25mm et si j'ai pas ca je n'ai vraiment pas de frein
Silversurfer33
Silversurfer33
Message par Silversurfer33 Jeu 28 Mai 2020 - 18:13
merci a toi surtout ca je ne le savais pas.
j'ai aussi utilisé un presse piston en même temps que je tournais le piston pour essayer de faire un rattrapage de la course.
Message par 20coeur2001 Jeu 28 Mai 2020 - 18:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu l'as bien prise suivant le schéma
Silversurfer33
Silversurfer33
Message par Silversurfer33 Jeu 28 Mai 2020 - 18:26
20coeur2001 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu l'as bien prise suivant le schéma
a non mais attention elle frein très très bien au pieds pas de decalage ou perte de puissance du frein, moi je parle uniquement du frein a main a cable.
Silversurfer33
Silversurfer33
Message par Doudou14 Ven 29 Mai 2020 - 10:07
Salut
Tu as regardé comment c'était derrière le caoutchouc noir sur les étiers (Celui qu'on voit en photo) ? Souvent ça manque de graisse et ça fini par rouiller et se gripper.
Silversurfer33
Silversurfer33
Message par Silversurfer33 Ven 29 Mai 2020 - 13:11
Doudou14 a écrit:Salut
Oui le gauche était bien grippé je l ai desgrippé et bien regraisser c’est ce qui a permis de passer de 9% de freinage a 19%
J’ai bien sûr fait la même chose sur le droite Avez-vous tous aussi un frein à main moyen
