COM2000 compatible ou pas ?
+9
KiraEJ2
kris26
Pierro84
Pousterle
Nabil16v
kepoui
13 participants
- kepouiCCiste timide
Bonjour à tous ,
Je vais commander un comodo pour ma 206cc 1.6 2003 . Je voudrais savoir si le comodo sans commandes autoradio est compatible.
La pièce d’origine semble être celle-ci ( ref : 624263 )
Je voudrais savoir si cette pièce serait compatible ( ref 96605590XT )
On dirait que les connecteurs ainsi que la pièce est pareil, sauf pour les commandes auto-radio .
Merci d'avance
Merci d'avance
Dans ton profil, tu devrais renseigner le VIN de ta 20coeur
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et je te dis ça
StephaneJoly aime ce message
- Nabil16vCCiste "le p'tit nouveau"
Salut l'équipe, je suis dans le même cas que kepoui. Je dois changer mon comodo mais j'ai l'impression que sur le marché il y'a toutes les références sauf la mienne... La référence de mon COM 2000 est 96511186XT. Quelqu'un pourrait me dire les autres références compatibles s'il y en a svp?
Ou bien, suis-je condamné à trouver la référence exacte?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- PousterleCCiste fantome "woooh"
J'ai actuellement la même problématique, et je me demandais si un Comodo sans commandes autoradio pouvait remplacer un comodo d'origine avec commandes, comme celui demonté par kepoui.
Voici un modèle ressemblant au mien, je ne me suis pas senti de démonter le volant pour connaître les références précises du mien, hélas:
Etant sujet à des problèmes caractéristiques, je me suis rapproché d'un garage Peugeot qui m'a délivré un devis avec un comodo de remplacement ayant pour référence : 96787374xt
J'ai commandé celui-ci sur Internet grâce à la référence indiqué par le garage Peugeot, afin de me le faire remplacer dans un garage, ne me sentant pas de réaliser la chose moi-même.
Je m'étais dit que je n'aurai simplement pas les commandes autoradios de disponibles, mais que ce n'était pas bien grave car j'utilisais un autoradio à moi et que je n'avais pas fait en sorte de pouvoir utiliser ces fameuses commandes au volant avec cet autoradio.
Or, je me demande à présent si je n'ai pas commis une erreur, et que ce comodo ne pourrait tout simplement pas remplacer l'ancien.
Si quelqu'un passe par ici et qu'il est informé sur cette problématique, je serai très intéressé de connaître son avis.
Merci d'avance.
Bonne fin d'année !
Merci d'avance.
Bonne fin d'année !
la commande d'autoradio comme d'ailleurs la commande de régulateur/limiteur de vitesse sont des modules à part, il te faut donc remonter ton module de commande d'autoradio sur ton nouveau com2000
voici la référence de ton com2000 @Pousterle tu as donc bien commandé le bon com2000
tu l'as passé chez qui ta commande ?
- Pierro84CCiste timide
Salut tout le monde.
Mon com2000 fait des siennes sur ma Cc noire
Et la commande au volant du poste est hs aussi,
comment faire pour trouver la bonne ref ?
F1jeanphi j’ai rempli mon numéro de série.
Merci a tous
Merci a tous
kris26 aime ce message
Merci a toi jean phi mais comment lis t’on la référence du com2000 et de la commande d’autoradio ?
Merci a toi
Merci a toi
la cde de radio est le même sur toutes les 206
la ref du COM2000 est inscrite dessus. Mais de base, il te faut un COM2000 qui a, au minimum, les mêmes options que toi
la référence c'est 6242 63
Merci a tout les deux. Manque plus qu’à trouver le bon.
Une autre question si jamais je prends le même (deux et essuies glaces auto) mais
avec l’essuie glace arrière est ce que ça fonctionnera ou pas ?
Merci a vous.
Merci a vous.
là c'est la référence du constructeur, tu peux t'en servir aussi pour les recherches, tu peux en prendre un avec l'essuie glace arrière mais ce ne sera pas la même référence, il te faut regarder qu'il soit identique pour les autres fonctions
Merci Jeanphi, mais ou trouver cette ref alors ? Que tu m’as montré ? (Je n’ai pas la voiture sous la main pour regarder.
Celui de la photo a les feux et essuies glaces auto mais avec essuies glaces arrière.
Donc dans l’idée je pourrais l’installer malgré tout.
Ce serait super.
Merci a toi pour les infos qui m’aide beaucoup.
Ce serait super.
- kris26CCiste présent
Vérifies quand même par précaution ton model la ref donné par le grand schtroumpf est la bonne a 100% mais celle de ton vendeur est à vérifier. Tu n'as que deux vis sur le cache sous le volant, il se sépare en deux parties et tu auras la ref de ton com2000 sur le dessus .
Super je regarderai ca ce week-end quand je serai vers la voiture merci a toi.
- KiraEJ2CCiste présent
Pierro84 a écrit:Merci Jeanphi, mais ou trouver cette ref alors ? Que tu m’as montré ? (Je n’ai pas la voiture sous la main pour regarder.
Ce serait super.
mes deux CC ont un com2000 avec essuie glace arriere , ca ne gene rien
ttersu a écrit:Mais de base, il te faut un COM2000 qui a, au minimum, les mêmes options que toi
- louismgeoCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous et à @f1.jeanphi !!
J'ai le même problème. Je cherche un com 2000 et je veux être sûr qu'il soit compatible avec la mienne sans tout démonter deux fois si possible.
J'ai les phares et essuies glaces auto.
Ce modèle convient-il ?
https://www.piecesetpneus.com/F-256431-commutateur-de-colonne-de-direction/P-19156435-commutateur-de-colonne-de-direction-herthbuss-elparts-70477120
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- mimouni428CCiste "le p'tit nouveau"
Peux je monter un COM2000 de C3 C4 C5 C8 ou 307 sur ma 206 cc mux 2002 ? Si non qu'elle est la solution pour le faire fonctionner ? Si jele monte avec esp et feux auto alors que je les ai pas ça cause pas de problème ?
mimouni428 aime ce message
je ne sias pas du tout si tu peux monter un com2000 de véhicule avec feu auto ou pas, je n'ai jamais essayé, certains sont compatibles des autres modèles Peugeot/Citroën effectivement, tu peux en prendre un avec essuie glace arrière aussi.
- Mikael77CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, j’ai 1 206cc de 2003 acheté récemment !
Je m’appercyque les clignotants s’arrêtent régulièrement au bout de 3 4 clignotements . Sauf si je pousse le comodo légèrement vers l’avant !
Ce matin les feux de croisement se sont éteint suite à l’activation du clignotant ! J’ai des feux à allumage automatique, mais impossible de désactiver l’option (je voulais voir si ça deconnait moins)
L’ancien proprio a bidouillé les feux de position pour mettre des leds
Est-ce le Com2000 ou la modif des leds qui provoque le mauvais fonctionnement
- papou269CCiste présent
Alors....; J'ai changer le mien:
J'ai noter la ref donnée par le Grand shtroumph (merci mÔssieuuuu )...
J'ai eu aussi l'impression qu'il était introuvable et le plus cher de tous, et enfin trouvé en occase certifié en bon etat de fonctionnement.
Donc je commande (70€) avec la bonne ref, et je recois pas la bonne ref, j'appele le vendeur....., "-ha on sait trompé dans l'envoi", bon, je le monte quand même et déjà celui existant n'est pas le bonne ref...
Mais en finale tout fonctionne.
Moralité....; faut il bien se prendre la tête a dépenser une fortune et chercher la bonne ref, du moment qu'il provient bien de la même voiture et l' année, et certifié en bon état???
