- ritonCCiste timide
bonsoir a toutes et a tous,j envisage l achat d un com2000 sur oscaro,mais je veut pas prendre n importe quoi niveau reference.
ma 206 est de 2004 et est une 2L
Je sais pas si c est important mais dans le descriptif il ne parle pas de l ESP alors qu il est sur la 206.
est il compatible avec ma 206?
merci d avance
Commutateur de colonne de direction VALEO : 251492
Caractéristiques
Couleur : noir
Équipement véhicule : pour véhicules avec airbag
Équipement véhicule : pour véhicules avec capteur de pluie
Équipement véhicule : pour véhicules avec phares automatiques
Fonction du contacteur : avec clignotant
Fonction du contacteur : avec fonction-ordinateur de bord
Fonction du contacteur : avec fonction essuyage arrière
Fonction du contacteur : avec lavage de la vitre arrière
Fonction du contacteur : avec fonction de feux antibrouillards
Fonction du contacteur : avec fonction feu antibrouillard arrière
Fonction du contacteur : avec lavage aller-retour
Fonction du contacteur : avec essuyage
Fonction du contacteur : avec essuyage à intervalles
Information complémentaire : avec Airbag - ressort tournant
Référence
Référence constructeur (Numéro OEM)
CITROËN : 6239P3 - 6239-P3 - 624231 - 6242-31 - 6242C2 - 6242-C2 - 96 450 912 XT - 96 450 912 ZL - 96 509 713 XT - 96 530 922 XT - 96 574 403 XT - 96 605 677 XT - 96605677XT
Citroën/PEUGEOT : 96605677XT
PEUGEOT : 6239P3 - 6239-P3 - 624231 - 6242-31 - 6242C2 - 6242-C2 - 96 450 912 XT - 96 450 912 ZL - 96 509 713 XT - 96 530 922 XT - 96 574 403 XT - 96 605 677 XT
merci d avance
Caractéristiques
Couleur : noir
Référence
patricia.guyader aime ce message
Ce n'est pas le bon, il en faut un:
Fonction du contacteur : sans fonction essuyage arrière
Ils sont difficiles à trouver pour nos CC
voilà la référence qu'il te faut... mais je ne la trouve pas sur Oscaro
Bonjour,merci pour les réponses ,je veut le changer car le voyant airbag reste allume
Je vais voir sur le coincoin
Bonne journee
Bonne journee
attention aux com 2000 d'occase, souvent ils tombent en panne rapidement !
Tu me conseil quoi , d aller dans les casses ou autres ?f1.jeanphi a écrit:attention aux com 2000 d'occase, souvent ils tombent en panne rapidement !
non d'en prendre un neuf sans le boitier ESP que tu reprends sur le tiens, je regarde quel modèle il te faut.
sans ESP pour ta CC réf 624263
http://www.piecesauto24.com/œn/624263?gadw=1&gadw=1&gclid=Cj0KEQjwqfvABRC6gJ3T_4mwspoBEiQAyoQPkc_RoyhlHoeUbyk0nLPHT6-PDvV55wDM2Dlh7JWCACEaAjlh8P8HAQ
avec ESP pour ta CC 6242H6
http://www.piecesauto24.com/rechercher?keyword=6242h6
Merci à toi ,et je regarde ca 👍🏿
pas simple d'intégrer ta carte après mais c'est faisable !
Désolé,mais en voiture je connais pas grand chose,tu parles de quel carte?f1.jeanphi a écrit:pas simple d'intégrer ta carte après mais c'est faisable !
dans ton com2000 tu as la carte ESP, le premiers que je t'ai donné est sans cette carte, il te faut intégrer ta car ESP dans le premier référencé, mais si tu n'es pas bricoleur achète le 2eme qui est plus cher mais est la bonne référence pour ta CC
