Inclinaison dossiers sièges
+3
Yoann41
7 participants
- Yoann41CCiste "le p'tit nouveau"
Salut les copains,
Please, help me, please !!!
Quand j'ai acheté ma titine (RG 2LS16 de 2002), le siège avant passager avait déja le soucis. Et maintenant, j'ai aussi le même soucis sur le siège conducteur :
Je peux incliner et faire glisser les sièges vers l'avant pour permettre l'accès aux (minuscules) places arrières, mais je ne peux plus régler l'inclinaison des dossiers pour le confort.
Quelqu'un aurait un tuyau, une petite astuce à me donner.
Merci mille.
A+ sur les routes
[code][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci mille.
A+ sur les routes
A+ sur les routes
pour faire passer les passagers vers l'avant tu tires la poignée vers l'avant, ça tu as trouvé, pour régler le dossier, tu pouces la poignée vers l'arrière et tu règles la position avec ton dos avant de relâcher ta poignée
@f1.jeanphi je me suis peut-être mal exprimé. Je connais le fonctionnement des manettes de réglage . Le souci est que les dossiers restent bloqués lorsqu'on veut les régler. J'ai fait une recherche sur caradisiac, et il y a plein de gens qui ont le même soucis que moi. Leurs solutions :
- se mettre derrière le siège et tirer fort sur le dossier pour le débloquer
Ou
- démonter les poignets de réglage dossier et utiliser une pince étau ou une clé à molette et forcer pour débloquer le réglage
Ou
- "Pour ma par le probleme venais d'une pate de l'axe qui était parti du coup j'ai tordu un peu l'axe et pas de souci sa fonctionne".
http://forum-auto.caradisiac.com/marques/Peugeot/sujet88086.htm
Je sens que je vais m'amuser avec cette m***e.
Je vous tiendrais au courant au cas où cela pourrait intéresser un de nos chers CCistes
Ou
Ou
A+ sur les routes
la méthode bourrin:
Testé et approuvé sur plusieurs sièges
ok déjà regarde si toutes tes poignées sont bien serrées, les 4, ensuite la méthode de @ttersu et tout va rentrer dans l'ordre
Bande de brutes
- Remy47CCiste présent
La méthode bourrin a fonctionner sur l'intérieur origine de ma cc ainsi que sur mon intérieur cuir que j'ai récupéré quelques temps plus tard 🤭
Merci pour vos conseils les copains. Problème résolu, mais pas par la méthode Brutus .
1 : démonter une des deux poignées (vis torx T30 au milieu de la poignée)
2 : utiliser une clé à molette (assez grande pour avoir du levier), et faites tourner l'axe carré en direction de la banquette arrière jusqu'à entendre un "CLUNK"
3 : remonter la poignée et le tour est joué
J'ai mis moins de 10 minutes pour réparer mes 2 sièges.
A+ sur les routes
Yoann41 a écrit:Merci pour vos conseils les copains. Problème résolu, mais pas par la méthode Brutus .
c'est cette méthode que j'avais utilisé pour remettre le siège en place sur 1 brouette
J'ai beaucoup de mal avec la méthode bourrin qui n'est pas dans mon ADN
la méthode bourrin c'est une méthode Peugeot ^^
J'avais utilisé cette technique j'en parle >> ici <<
@seb69 c'est la meilleure méthode. Même si la méthode bourrin est la méthode Peugeot, celle-ci reste la meilleure. Tu force sur la remise en place de l'axe en question, plutôt que de forcer sur le siège complet.
A+ sur les routes
@Yoann41 moins pire je trouve même si elle demande 1 peu plus de temps et de précision.
Niveau temps, ce n'est pas grand chose. Juste une vis à retirer du milieu de la poignée, ce n'est pas trop difficile
A+ sur les routes
Yaisse tout a fait
