roubinou24
roubinou24
Sièges chauffeur trempé par l'eau  Empty Sièges chauffeur trempé par l'eau
Message par roubinou24 Sam 30 Oct 2021 - 8:23
bonjour a tous , ce matin il pleut et a bien plus toute la nuit et la je me retrouve le cul trempé le siège chauffeur mouillé et lorsque je passe la main au toit tous et secs pas une seul trace de goutte d'eau ????? . pas d'eau au niveau de l'éclairage intérieur je comprend pas .merci a vous si vous avais une piste . bon weekend
Sièges chauffeur trempé par l'eau  Empty Re: Sièges chauffeur trempé par l'eau
Message par seb69 Sam 30 Oct 2021 - 8:33
Est ce que tu as déjà entrenu tes joints au moins 1 fois au silicone? Si tu ne l'as pas fait commence déjà par cette étape Wink
roubinou24
roubinou24
Message par roubinou24 Sam 30 Oct 2021 - 8:53
bonjour seb69 je te remercie pour ton message non j'ai pas fait les joint car la 206 je l'ai que depuis une semaine je voulais savoir comment entretenir les joint question esque je peut ouvrir le toit et pendant l'ouverture arrêté le moteur de la voiture pour que le toit reste demi ouvert afin de pouvoir tous nettoyer , et ensuite si je redémarre le moteur va telle reprendre la ou elle en était pour finir d'ouvrir le toit . merci cordialement laurent
Message par seb69 Sam 30 Oct 2021 - 8:59
:non: surtout pas d'arrêt de manipulation de toit pendant le cycle.
Cherche 1 peu sur le forum tu auras réponses avec tous les détails à tes questions :good:
roubinou24
roubinou24
Message par roubinou24 Sam 30 Oct 2021 - 9:03
ok merci
jdm
jdm
Chat Inscrit le : 03/10/2021
Message par jdm Sam 30 Oct 2021 - 9:44
Bonjour, moi perso pour nettoyage des joints et silicone !
j ouvre le toit a moitié , mais surtout pas coupé le contact pendant le nettoyage ! et silicone !
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 30 Oct 2021 - 9:47
jdm a écrit:Bonjour, moi perso pour nettoyage des joints et silicone !
à éviter absolument. Soit tu as la valise pour rattraper la çonnerie qui va venir, soit tu le fais moteur tournant mais si tu peux éviter l'interruption de cycle évite la.
roubinou24
roubinou24
Message par roubinou24 Sam 30 Oct 2021 - 14:26
ok merci
Message par f1.jeanphi Sam 30 Oct 2021 - 14:45
je la vois Gris Iceland ta CC, inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
Message par seb69 Sam 30 Oct 2021 - 18:38
Ça ne sert à rien de mettre le toit en ½ de cycle.
Pour lubrifier les joints entre la vitre arrière et le toit il suffit simplement de le faire quand le toit est dans le coffre Wink
f1.jeanphi aime ce message
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 30 Oct 2021 - 18:52
Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est pour cela que je dit d'éviter l'interruption de cycle. Wink
roubinou24
roubinou24
Message par roubinou24 Dim 31 Oct 2021 - 11:14
bonjour ce matin j'ai trouvais ou et la fuite le joint et propre et en place je ne comprend pas ???
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 31 Oct 2021 - 11:18
propre ok, mais est-il assez souple?
roubinou24
roubinou24
Message par roubinou24 Dim 31 Oct 2021 - 11:21
non un peut dur
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 31 Oct 2021 - 11:24
alors graisse, graisse, graisse et graisse les :)
il m'a fallut 1 mois de graissage intensif pour rattraper ceux de la clocharde...
j'avais 5cm de flotte coté passager après des grosses pluies...J'ai siliconé gros une fois par jour pendant une semaine puis une fois par semaine
roubinou24
roubinou24
Message par roubinou24 Dim 31 Oct 2021 - 11:26
ok vous mettais quoi comme silicone car ma 206 je l'ai que depuis 1 semaine , merci
Message par seb69 Dim 31 Oct 2021 - 18:29
1 simple aérosol de silicone pour quelques € suffit.
Mais comme le mentionne [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] faut charger régulièrement Wink
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 31 Oct 2021 - 18:48
J'utilise la Facom, dispo en supermarché, elle est assez épaisse :)
roubinou24
roubinou24
Message par roubinou24 Lun 1 Nov 2021 - 14:44
re bonjour ,
bon encore un probleme, j'ai ouvert le crochet coté gauche puis refermé pour voir si le joint allez se remettre en place ses ok plus de fuite cool .
et bien non maintenant la voiture bip et je ne peut plus ouvrir les fenêtre ????? de quoi sa peut venir .svp helpppp. merci a vous
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 1 Nov 2021 - 15:11
Coucou, le capteur du crochet n'est pas vu actionné
roubinou24
roubinou24
Message par roubinou24 Lun 1 Nov 2021 - 15:13
ok je vais regarder merci Wink
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 1 Nov 2021 - 15:14
Yapad'quoi :)
Message par seb69 Lun 1 Nov 2021 - 16:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ouvre 1 nouveau sujet pour ton problème de toit :good:
roubinou24
roubinou24
Message par roubinou24 Lun 1 Nov 2021 - 16:25
désolé ok merci
