GREGOOOS
GREGOOOS
Bruit au niveau du porte fusible  Empty Bruit au niveau du porte fusible
Message par GREGOOOS Mar 17 Mar 2020 - 11:11
Salut à tous
J ai un bruit au niveau des fusibles
Dès que j ouvré centralisation de porte
Dès que je veux démarrer Et dès que je coupe le contact
Auriez vous une idée? Un relais ?
C est la première pour moi vidéo a voir si cela marche
Bruit au niveau du porte fusible  Empty Re: Bruit au niveau du porte fusible
Message par fleche d argent Mar 17 Mar 2020 - 14:09
Un relais dans le bsi qui rend l’âme !
GREGOOOS
GREGOOOS
Message par GREGOOOS Mar 17 Mar 2020 - 18:30
Ok merci
Je démontrais demain
GREGOOOS
GREGOOOS
Message par GREGOOOS Mer 18 Mar 2020 - 16:53
Salut avec ce beau temps j’ai démonté où se trouvent les fusibles j’ai trouvé le relais qui faisait du bruit pouvez-vous me dire j’ai l’impression qu’il y a des cables en trop
Et si ce relais existe sur votre voiture à quoi sert-il merci
Message par seb69 Mer 18 Mar 2020 - 17:39
1 alarme a été rajouté ?
Sinon le faisceau des sièges chauffants
GREGOOOS
GREGOOOS
Message par GREGOOOS Mer 18 Mar 2020 - 17:42
J’ai bien impression oui qu’une alarme a été installé il y a bien un Contacts au niveau du capot moteur je me demande si je peux tout viré
GREGOOOS
GREGOOOS
Message par GREGOOOS Mer 18 Mar 2020 - 17:43
Je comprends pas j’ai pas les sièges chauffants
GREGOOOS
GREGOOOS
Message par GREGOOOS Mer 18 Mar 2020 - 17:44
Je regarde le relais avec moi et je m’aperçois en fait que ça bien été fait maison alors je sais pas à quoi sert ce relais qui fait du bruit
Message par seb69 Mer 18 Mar 2020 - 17:56
Alarme vire source à emm€rde
On a tous le pré câblage des sièges chauffants Wink
GREGOOOS
GREGOOOS
Message par GREGOOOS Mer 18 Mar 2020 - 18:17
Ok j ai bien trouvé l alarme
J ai bien envie de la virer car en plus c est le fameux relais de l alarme qui fait un bruit bizarre
Mais j ai peur de tous enlever et que la voiture démarre plus
Voici la photo de l alarme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par fleche d argent Mer 18 Mar 2020 - 18:53
Attention si tu as une coupure d’allumage comme pour tout alarme tu risque de ne p’ud démarrer ensuite et de bien galèrer pour trouver ta panne!
Identifie tout tes fils avant de les débrancher
GREGOOOS
GREGOOOS
Message par GREGOOOS Mer 18 Mar 2020 - 20:51
Bien écouter
J ai rien enlevé comme vous l avez précisez je n ai pas enlever les câbles. Car je me suis dit cela doit être repiquer sur un circuit existant
J ai juste débranché le fameux relais
Et la plus de bruit et ça démarre nickel
J ai laissé le bloc alarme dans le compartiment moteur il ne gêne en rien
Voili voilou
Message par fleche d argent Mer 18 Mar 2020 - 23:44
Il devait pourtant servir à quelques choses
