- tony1982CCiste timide
Salut à tout le monde, en espèrant que vous allez pouvoir m'aider . Je vous explique mon histoire. Je suis carrossier, et j'ai repeint ma cc. Au remontage du joint de toit arrière, que j'ai été obligé de faire toit entrouvert, la capote a buguée. Plus moyen de la faire fonctionner, j'était bloqué en position entre ouverte, et là la galère, ça m'a abimé la peinture sur le rebord du toit. Quand je voulais la faire fonctionner ça faisait un bip de sécurité. Du coup, je l'ai fermé avec la procédure manuelle.
Mais maintenant, qd je déverrouille le toit, j'ai plus de gong. En fait, j'ai la sonnerie de sécurité qui se déclenche au moment que je déverrouille le toit, elle sonne en permanence.
Voilà ma galère
Voilà ma galère
il te faut ouvrir et refermer manuellement en déverrouillant la pompe du quart de tour sans toucher la tablette et contact mis sur la 2eme position, , vitre baissées.
quand tu as refermé le toit manuellement, tu reverrouilles la pompe du quart de tour et tu termine la fermeture avec le bouton avant de verrouiller les crochets du toit bien sûr, si ça ne fonctionne pas il te faudra venir sur Toulouse pour réparer.
Merci jean phi pour tes conseils, j'ai fait ta manip, j'ai toujours le meme probleme. En revanche, j'ai des nouvelles données interessantes. En fait, qd je roule au dessus de 10km/h ca bip continuellement. Je pense à quelque chose de mal fermé.J'ai débranché la gache de la malle c est déjà pas ça.
J'ai l'impression que les crochets blanc de la coiffe sont pas verouillés
si ça bip effectivement se sont les crochets du coffre qui ne sont pas verrouillés
fais des photos de tes 2 crochets pour pouvoir juger
C'est bon j'ai trouvé mes pannes, pour l'instant ça fonctionne. Je vous explique au cas ou si ca arrive à quelqu'un.
En fait, dejà mes crochets de malle etaient bloqués avec le cavalier, il faut pas dejà.
Après, j 'ai débranché la batterie plusieurs fois, et miracle la pompe s'est remis à marcher.
Mais en fait j'avais encore un probleme, le dong de fin de recapotage n' avait pas lieu, et la voiture bippait en roulant. En fait, j'avais monté à l envers le joint en bas de la lunette, du coup plus épais, donc la coiffe etait pas verrouillé. Je tiens a remercier jean phi et les precieux tuto fu forum
Super, Merci pour le retour
C est normal, c ' est de la politesse
