- PlgmermozCCiste timide
Bonjour, je viens de changer mes ampoules d´origine des clignotants Avant et Arrière par des Leds. Or maintenant le clignotement est au moins 2 fois plus rapide qu´avant. Comme ce qui se passe quand une ampoule est grillée. Peut t´on régler ce problème et revenir à un clignotement normal et comment faire ? Ou bien il n´y `a rien à faire et cela restera comme ça ? Bon de toutes façons ça clignote, mais ça fait un peu drôle. Merci de vos réponses et conseils.
il doit manquer une résistance, c'est pour cela que ça clignote bizarrement
Effectivement les ampoules d’origine font 21 watts or les leds que tu as mis doivent en faire beaucoup moins! alors deux solutions soit tu mets une résistance pour compenser la valeur ou alors tu changes le relais clignotant et tu mets un relais électronique et cette fois-ci plus problème
Salut, OK merci de vos réponses. Effectivement j´ai mis ce type de led : KaTur 4pcs BAU15S PY21W SMD Ambre 900 Lumens Super Bright LED LightAmpoule 12V 3.6W .
Donc il faudrait mettre une résistance pour régler ce problème. Mais il faut en mettre une par ampoule ? De combien ? Et comment ? Y a t´il un tutto explicatif avec photos à ce sujet ?.
Sinon mettre un relais électronique ? Pareil quel type de relais, ou ? Et comment ?
OK Super Fleche d´argent. Merci. En plus le relais est pas cher, mais tu peux me dire ou on le branche et comment ?
Bon, puisque je ne sais toujours pas comment et où on branche ce P. de relai, ( Puisque personne ne me l´a expliqué ) j´ai fait des recherches et je découvre qu´on vend chez Amazon ou autres, des résistances spécialement conçues pour éviter un clignotement trop rapide, et qui de plus sont très faciles à brancher, parce que d´après ce que j´ai vu, le ou les relais de clignotants de la CC sont soudés sur le BSI, et j´ai pas envie de m´aventurer à bricoler le BSI. Donc je vais acheter les résistances et les monter.
Heureusement que toi Jeanphi, et toi Flèche d´argent, êtes là, et répondez quand vous pouvez, parce que sinon ç´est le désert. Ciao
Poses tes resistances sur du metal et surtout pas du plastique car elles chucfes énormément et risque de faire fondre le support !
Donc soit dans le vide ou sur du metal pour dissiper la chaleur
Oui, merci beaucoup pour le conseil. A bientôt
