julienccrg
julienccrg
Problème en cours ! Climatisation auto
Message par julienccrg Sam 23 Nov 2019 - 15:30
Hello les CCistes,
J'ai un problème sur ma GT de 99
Je n'ai absolument plus aucune action possible sur ma commande de clim (l'afficheur ne fonctionne plus dutout) je l'ai changé, problème non résolu.. j'ai changé le relais, idem... apparement sur les 1er modeles les ph1 comme la mienne ça ne sert à rien de démonter le pulseur
Je n'ai pas de dégivrage rien du tout
L'afficheur est constament étein et aucune action quand j'appuie sur les boutons...
Je suis à cours d'idée si quelqu'un pouvais m'aider ..
Help me svp!
Le Schtroumpf noir
Problème en cours ! Re: Climatisation auto
Message par ttersu Sam 23 Nov 2019 - 16:35
Coucou, t'as scruté les fusibles...? Tous?
julienccrg
julienccrg
Message par julienccrg Sam 23 Nov 2019 - 17:24
Normalement, le quel concerne l'afficheur?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 23 Nov 2019 - 18:08
regarde les tous, ça coûte juste du temps :)
sers-toi du manuel, ils y sont repérés
julienccrg
julienccrg
Message par julienccrg Sam 23 Nov 2019 - 20:57
C'est checké et toujours rien...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 23 Nov 2019 - 21:02
un coup de valoche ne nous aidera pas...as-tu testé la présence de 12V sur les connecteurs?
julienccrg
julienccrg
Message par julienccrg Sam 23 Nov 2019 - 21:52
J'ai passé la valise et effectivement rien..
Je ne sais pas quels emplacements vérifier mais je ne pense pas avoir du 12V qui arrive car j'ai testé avec plusieurs afficheurs et mêmes resultats
Message par f1.jeanphi Dim 24 Nov 2019 - 7:44
accèdes tu au calculateur de clim avec la valise ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 24 Nov 2019 - 10:02
s'il ne s'allume pas, il doit être grisé à la valoche (ne répond pas)
julienccrg
julienccrg
Message par julienccrg Dim 24 Nov 2019 - 10:16
Calculateur de clim? Non pas d'accès peut etre est elle trop vieille?
Où il se situe?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 24 Nov 2019 - 10:51
Dans la valoche Peugeot (PP2000), quand tu fais un test global, elle regarde tous les calculateurs présents....
julienccrg
julienccrg
Message par julienccrg Dim 24 Nov 2019 - 11:13
Aucune réponse alors... je n'ai rien a la valoche
Bizarre cette histoire..
Message par f1.jeanphi Dim 24 Nov 2019 - 13:28
BSI hs alors
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 24 Nov 2019 - 13:34
Une autre question me vient à l'esprit...tu l'as déjà vu fonctionner la clim?
JE ne sais pas si les connecteurs sont les mêmes entre module clim auto et module ventilation AC manuel....
Message par f1.jeanphi Dim 24 Nov 2019 - 14:13
en plus c'est compliqué car il existe plusieurs modèles et tous ne sont pas compatibles, il te faut regarder si tu as un point de fusion à l'arrière, courant sur ces calculateurs, si c'est le cas il est mort !
julienccrg
julienccrg
Message par julienccrg Dim 24 Nov 2019 - 14:56
Je pensais egalement que le bsi était mort! Je l'ai changé et toujours rien...
Oui oui il fonctionnait normalement avant
Effectivement l'afficheur ph2 et ph1 n'est pas le même
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Dim 24 Nov 2019 - 15:08
bonjour, le neiman a était contrôle je sais que la maladie existe sur les picasso avec la même commande de clim
