Problème en cours ! Problème (sonde?) température d'huile
Message par seb69 Lun 28 Oct 2019 - 7:11
:coucou: la troupe
Depuis quelques temps de manière aléatoire forcement sinon ce n'est pas drôle :roll: j'ai 1 souci de température d'huile.
A allure réduite pendant 1 certain temps la température d'huile se cale vers 90° C normal donc.
Si je prends l'autoroute à rythme plus soutenu pendant plusieurs dizaines de km au lieu de se caler entre 90 et 140 ma température dégringole et se positionne entre les 2 traits du bas comme si elle était froide.
Je sors de l'autoroute je ralentis donc ... hop la température remonte immédiatement :scratch:
Je pense donc à la sonde de température d'huile mais je ne l'ai pas trouvé. Comme ma brouette est 1 quiksilver a l'origine et avec 1 compteur 4 aiguilles. Juste après l'achat j'avais changé le tableau de bord pour le passer en 5 aiguilles avec température d'huile mais aucune info arrivait. J'étais allé chez Peugeot pour dire que je ne comprenais pas que l'aiguille ne fonctionnait pas.... ils m'avaient dit qu'ils avaient oublié la sonde de température d'huile au montage. Ooooohhhhh merle alors.... :hoho: hop passage en garantie et c'était plié :scred2: :)
Samedi aucun souci route autoroute les valeurs étaient normales tout fonctionnait bien.
Hier dimanche ben non :tanpi:
Problème en cours ! Re: Problème (sonde?) température d'huile
Message par fleche d argent Lun 28 Oct 2019 - 7:28
Verifie la connexion et sinon la sonde!
Message par seb69 Lun 28 Oct 2019 - 7:37
Yaisse mais où ? :hum:
Message par fleche d argent Lun 28 Oct 2019 - 12:28
Sur la sonde!
Le connecteur a peux etre pris l’humidité !
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 28 Oct 2019 - 12:48
salut, sur ton auto la sonde fait température et niveau d'huile elle est sur la face avant du moteur entre le catalyseur et le compresseur de clim
Message par seb69 Lun 28 Oct 2019 - 13:31
Ok merci bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :good: :D
Le 20 ou le 12?
Je vais lancer les investigations.... :scred:
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 28 Oct 2019 - 14:07
c'est la 12
Message par seb69 Mer 13 Nov 2019 - 8:48
Passage à la valise ce matin malgré qu'elle soit capricieuse :doute:
Message par fleche d argent Mer 13 Nov 2019 - 9:49
Donc sonde hs!
Message par seb69 Mer 13 Nov 2019 - 10:03
:oui: j'ai regardé rapidement et je viens de la trouver.
Bon la prise ça va facile :) mais après.... ? En suivant le fil je me retrouve sous le collecteur d'échappement ? :scratch: :suspect: et pas encore au bout?
A voir si pas dessous je peux y accéder. Tomber le collecteur pas glop....
