david5975
david5975
Problème sonde température eau Empty Problème sonde température eau
Message par david5975 Jeu 7 Aoû 2014 - 10:09
re bonjour tout le monde :)
voila j'ai un autre souci avec ma 206 cc relatif je pense a la sonde de temperaure de l'eau . en effet mon ventilateur de radiateur ne s'arrete plus de tourner des qu'il se met en route, a un point ou cela m'a vidé la batterie quand c'est arrivé.Car le ventilateur continuer de tourner en ayant arreter le vehicule grrr. j'ai du enlever le fusible relatif au ventilateur en dessous du capot mais je retrouve maintenant a devoir faire attention a la temperature et a devoir m'arreter quand elle commence a depasser les 100 degres. en ayant exposer mon probleme a differentes personnes, tout le monde opte pour la sonde de temperature du radiateur.
vous etes du meme avis? si oui comment la changer soit meme si possible? existe t il des tutos pouvant m'expliquer ceci?
merci a vous :)
Problème sonde température eau Empty Re: Problème sonde température eau
Message par olivier78 Jeu 7 Aoû 2014 - 10:22
Vérifie déjà l'état des deux relais (juste sur le coté du radiateur).... il y en a peu etre un qui est resté collé...
Ensuite peut etre la sonde mais je regarderai les relais en premier
david5975
david5975
Message par david5975 Jeu 7 Aoû 2014 - 10:28
merci olivier :) desolé je suis un peu novice, donc j'ouvre le capot et je regarde sur le coté de mon radiateur, mais les relais ressemblent a quoi?
Message par olivier78 Jeu 7 Aoû 2014 - 10:33
Sur le 2.0L je crois qu'ils sont sur le coté du radiateur.... Ca ressemble a un Dé en plastique vert, bleu ou noir en général
david5975
david5975
Message par david5975 Jeu 7 Aoû 2014 - 10:39
et je peux y acceder sans demonter quelque chose? quand tu dis que le relais est collé ca veut dire quoi? qu'il est defaillant car il ne "s'ouvre " plus comme le fait un relai? comment puis je verifier si il fonctionne bien?
Message par olivier78 Jeu 7 Aoû 2014 - 10:47
Je ne pourrai pas te dire si ils faut démonté quelques chose.... j'ai pas la meme motorisation... mais en général ils sont accessible facilement(quelques fois derriere un cache)
A l'intérieur du relais tu as des contacts qui quelques fois se soudent... donc ne s'ouvre plus... ca fonctionne comme un interrupteur qui est commandé par la sonde. Pour le tester le mieux c'est le metrix mais un relais coute pas bien cher (-de 10€) donc si visuellement les pattes sont un peu rouillé ca fait pas de mal de les remplacer
david5975
david5975
Message par david5975 Jeu 7 Aoû 2014 - 10:58
merci je vais regarder :) et tu sais le nombre de relais presents sur le radiateur?
Message par olivier78 Jeu 7 Aoû 2014 - 11:01
2 normalement
david5975
david5975
Message par david5975 Jeu 7 Aoû 2014 - 11:06
et je peux trouver ses relais sur quel site ou autre? je regarde mais je ne trouve pas cette denomination "relais" comme piece..lol
Message par olivier78 Jeu 7 Aoû 2014 - 11:07
Un sujet intéressant avec les photos des relais
david5975
david5975
Message par david5975 Jeu 7 Aoû 2014 - 11:22
merci a toi encore pour ton aide je vais regarder ca de pres et apres avoir diagnostiquer et remedier au probleme je vous dirais la conclusion de tout ca :)
david5975
david5975
Message par david5975 Mar 2 Sep 2014 - 11:06
rebonjour a tous :)
voila mes recherches avancent et les reparations aussi. mais pour le probleme que j'ai cité dans ce post il se passe quelquechose de bizarre.en effet je suis aller dans un garagiste pour mon probleme de sonde/relai. il a osculté mon radiateur et ses alentours et il n'a pas trouvé la sonde qui etait defectueuse. pour lui l ancien reparateur a shinté celle ci sur la voiture pour brancher mon ventilateur en "direct" d 'apres ses dires.or maintenant je me retrouve avec une matinée de mains d'oeuvres pour remontrer les faisceaux pour savoir ou l'ancien garagiste a shinté la chose.! est ce une pratique commune ou puis je me retourner contre l ancien reparateur qui a effectué cela.a noter que celui ci m'avait changé mon radiateur a l'epoque.merci a vous :)
Message par Doudou14 Mer 3 Sep 2014 - 13:11
Salut
Est ce que ton garagiste à testé les relais? Ça ressemble fortement à un relais défectueux, j'ai jamais entendu parlé de personne qui shunt le ventilateur pour qu'il tourne en permanence sur les 206.
Tu as plus de détails ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par f1.jeanphi Mer 3 Sep 2014 - 20:02
je suis d'accord avec Doudou ^^
