- golgoteCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour j'ai passé la valise il me dit problème siège avant droit j'ai regardé en dessous le siège j'ai souder les fils toujours le même problème voyant reste allumé un petit coup de main ça serait gentil merci
- MrDarkCiideCCiste présent
Ici c'est pour la présentation des voitures, il faut que tu créer dans la section "Problèmes 206cc"
bonjour,
là tu es dans un post de présentation de nos cc, pour toutes questions il te faut ouvrir un post dans la section adéquate!
je te laisse reprendre ton 1er post.
sujet déplacé
pour les fils des airbags, déjà souder ce n'est pas la meilleure solution, es tu sûr d'avoir bien relié les fils, ceci dit à la valise as tu essayé d'enlever le défaut
Gris Iceland ou Gris Alu ?
Non j'ai pas touché au fil gris
Il m'a juste passer la valise pour voir où elle était là panne j'ai pas essayé d'enlever le défaut
il faut essayer d'enlever le défaut mais surtout savoir d'où ça vient.
Je parlais de la couleur de ta CC, Gris Iceland ou gris Alu ? comme tu avais l'air indécis sur la description, inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
