- LoicMCCiste timide
Je suis actuellement en train de rechercher une panne qui perdure.
Je vous explique.
J'ai le PP2000 pour réinitialiser le toit, a partir de ce moment la je peux ouvrir le toit sans aucuns soucis.(sans qu'elle ne bouge)
Mais il suffit que je roule ( toit fermé) ( aucune info sur les kms ni de temps ) je m'arrête et la le toit ne veux plus s'ouvrir....
Je repasse la valise et toujours le même défaut " Toit ouvrant Défaut Permanent. Information Régime Moteur"
Après une recherche sur tout le faisceaux pas de fils sectionnés intérieurement, aucuns fusible HS, les borniers sont propre.
J'ai suvi au bornier 10 (info régime moteur) du calculateur toit ( Orange) et la continuité et présente.
Merci pour votre aide.
Je vous explique.
ton compteur kilométrique fonctionne normalement ? la gâche du coffre est débranchée ?
Mon compteur fonctionne normalement, je n’ai pas débranché le contacteur de gâche au coffre.
Je viens de faire le test, j'ai réinitialisé l'erreur via PP2000 puis débranché le contacte du coffre.
Au bout de 10 minutes de route ( arrêt a chaque feux sa fonctionne )puis plus rien donc en rentrant je repasse la valise et toujours la même erreur.
ok, laisse le contacteur de la gâche du coffre débranché pour le moment, je reviens sur le sujet ce soir.
Je viens de lui envoyé mon problème, encore merci.
alors ? problème résolu ? c'était quoi la panne ?
Salut JeanFi,
Malheureusement non...
Je recherche sur le schéma électrique et apparemment l’info ne passe pas entre le boitier du toit et ABS/calculateur moteur. ( ABS/Calculateur moteur aucuns défauts sur PP2000)
Prochaine étape suivre la continuité lors du dédoublement vers ces deux là.
Je vais aussi nettoyer a chaque roue le système d’ABS.
Je vous tiendrais au courant de l'évolution.
@Bientôt
@Bientôt
Du coup j’ai un calculateur de toit TEXTON Année 2002 a vendre
Il fonctionne parfaitement.
Si cela peut intéresser quelqu’un ?
pas moi j'en ai une dizaine
ce n'est pas important pour le fonctionnement du toit de savoir si le moteur tourne ou pas à mon avis, par contre si le contacteur du filet ne fonctionne pas ou que le filet n'est pas tiré c'est sûr que ton toit ne va pas bouger !
