Moteur qui fume
+6
ax10 transfo gt
Gwen
10 participants
- GwenCCiste loading...
Coucou les ami(e)s après vérification d'un ami le serrage des injecteurs n'était pas du tout fait, j'espère que maintenant il n'y aura plus de fuite de gasoile
![:vulcan: 🖖](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f596.png?v=2.2.7)
![:fingers_crossed: 🤞](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f91e.png?v=2.2.7)
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
On croise les doigts pour toi et on espère que enfin ça va s’arrêter
normal qu'ils étaient desserré comme dit plus haut en toute logique on roule environ 500km le temps que tout se place quoi et ensuite on fait un resserrage
m'enfin si les injecteurs ont pas trop eu le temps de fuir les joints neuf ont pas dut trop prendre
J'espère le peu que j'ai conduit depuis j'ai pas eu de nouvelle fuite
Cool ça c’est une bonne nouvelle
C'est clair j'espère pouvoir solutionner rapidement mes deux autres problèmes
Un problème en amène un autre ![:oops2:](/users/3414/83/13/84/smiles/186525674.gif)
Ouais mais le soucis c'est que je dois passé mon ct le mois prochain donc un peu chaud là et avec ce qui me reste à solutionner ça passe pas au contrôle ![:sob: 😭](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f62d.png?v=2.2.7)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai un problème de connectique sur mes veilleuse avant & arrière passager, je trouve pas d'où ça peut venir, j'ai cherché sur le forum il n'y a pas de fusible ce serais soit un problème de masse soit un fil dénuder mais j'y connais rien.
Et j'ai une anomalie anti pollution & FAP
et depuis quelque jour j'ai une anomalie batterie également, ce matin quand j'ai pris ma voiture elle était en mode économie d’énergie alors que je l'avais fermé à clé hier soir en rentrant j'y comprend rien
Il faut 1 coup de valise je crois pour ça
pour le FAP il faudrait faire une regeneration de celui ci
Je pense qu'avant toute chose, vérifier la charge de la batterie!
soit elle est en fin de vie, soit c'est l'alternateur qui est fatigué!
une fois vérifié lequel des deux est usé, faire le remplacement, passer à la valise et voir ce qui revient comme défaut!
Quelqu'un serait prêt de chez moi et aurais une valise pour me la faire passé ??
une regeneration du FAP consiste a le faire chauffer pour qu'il se nettoie, avec la valise PSA on peux le faire, ou faire un gros trajet d'autoroute que ça se fasse normalement, ou tirer un peu dans les tours que sa se décrasse aussi
