- RemyCCiste en accélération
bonjour les amis
je vous expliques mon problème hier j'ai fait ma vidange changer mes filtres tout bien nikel jai meme nettoyer mon admission a air
rempli (un peu trop le liquide de refroidissement )
et l'huile il yen a un tout petit peu a dessus du deuxième trait
et ce matin quand j'ai pris ma voiture elle fumais blanc au démarrage
please help please
please help please
- benji-ccCCiste loading...
La fumée venait d'ou?
- thyfusCCiste timide
tu as nettoyé avec quoi ton admission?
ton niveau d'eau à pas baisser depuis??
si c est du LDR que tu parle non je croi pas je lai fait hier la vidange et le LDR et ce matin aucune fuite sous la voiture
oui c'est bien du LDR que je parle.
mais regarde si il à pas baisser de niveau dans le bocal...
pas forcement du à une fuite...
daccord et si il a baisser ?
et si il a pas bougé?
bah si il à descendu et qui à pas de fuite......alors regarder les bougie pour voir si y à pas un début de JDC....
si il à pas bouger surement du au produit de nettoyage à surveillé...!!!
non non juste au demarrage et acceleration a froid et jai 2.0L 16S bleu recife
un debut de join de culasse ?
comme par hasard quand je viens de lui faire sa vidange etc...
mais pour toi sa viens du LDR?
sur?
sur?
et voir aussi si il à descendu...le niveau et couleur de l'huile(bouchon de remplissage et tirrete d'huile avec mayo...)
moi je pensais que cetait parce que je lui est mis une huile neuve
le JDC peu avoir une faiblesse...et ça previen pas forcement....maintenant il peut avoir plusieurs casse de ce JDC...:
- le classique qui casse qui provoque ce mélange LDR et huile qui nous donne cette fameuse mayo.
-le JDC qui casse mais que sur une partie ce qui donne une fuite interne de LDR directement dans un des cylindre et provoque de la fumée blanche.
-le JDC qui casse que sur une partie et qui donne une fuite d'huile interne dans un des cylindres et qui provoque une fumée bleuté.
mais autant verifier les niveaux régulièrement dans ton cas pour écarté ce diagnostique.
de lhuile neuve ça à jamais fait ça.....à ma connaissance
alors cette fumée blanche??
encore ce matin??
moi oui et mes deux voisin aussi....l'humidité et les basse températures reviennent....et provoque ce phénomène....donc tout à fait normal....
encore ce matin??
- HPshendoCCiste suprême
thyfus a écrit:moi oui et mes deux voisin aussi....l'humidité et les basse températures reviennent....et provoque ce phénomène....donc tout à fait normal....
coucou merci de cette comprhension ce que jai fait avec mon frangin mecano hier soir j'i vider un peu de LDR parce que cetait rempli a rabor et pi on verra ce que sa changera (j'espere)
pour linstant je ny suis pas aller je suis de repos donc jirais tout a l'heure en tout cas merci du coup de main
