Totoche 63
Totoche 63
Chat Inscrit le : 05/07/2019
Probleme relais corrodés Empty Probleme relais corrodés
Message par Totoche 63 Mar 16 Juil 2019 - 19:23
Bonsoir,
Modo, Je n’ai pas trouvé l’équivalent sur le forum,  si cela gène déplacer vers la rubrique adéquate, sinon supprimer ce post si ce problème a déjà été traité,
Poursuivant ma remise en route et mes essais sur route, ma petite lionne se met à chauffer… Contrôle du calorstat, des sondes, ça a l’air ok, contrôle du ventilo et la pas de signe de vie ? Recherche de panne et voila ce que j’ai trouvé : les relais avaient les pattes complètement bouffé par l’oxydation mais surtout les connexion des fils sur les portes fusibles tellement attaquées par le vert de gris que le fil était sectionné. Panne pas banale mais bonne à connaître car il n’y avait rien de visible de l’extérieur, Heureusement qu'il y a une casse pas trop loin avec une 206cc que je cannibalise sans vergogne. Et hop 2 supports de relais  épissures, soudures à l'étain et hop c'est reparti.
Je n’ai pas trouvé de température de ref, mais aujourd’hui j’ai cela : 95 environs pour l’eau et 110 pour l’huile. Est ce des valeurs acceptables ?
Probleme relais corrodés Empty Re: Probleme relais corrodés
Message par fleche d argent Mar 16 Juil 2019 - 19:32
A 95/100 le ventilateur s’enclenche, c’est normal et l’huile peux monter jusqu’à 140 en cas de grosse sollicitation sinon c’est 90 pour chacun en mode normal !
Message par seb69 Mar 16 Juil 2019 - 19:54
Les températures sont normales :good: la mienne a toujours été haute.
