- Eric89CCiste timide
Bonjour a tous
depuis hier mon toit c'est bloquer en mode fermeture et impossible de le fermer même après avoir refermer en mode manuel.
le problème est arrivé a la fermeture du toit au moment ou la malle c'est ouverte, la tablette ne 'c'est pas refermer et la un bip et plus riens.
j'ai donc fermer le toit en manuel mais rien a faire le bip perdure et impossible de fermer la malle, je dois la passer au contrôle mercredi mais je crois que c'est râpé.
est il possible que le boitier de gestion électronique soit hs y a t il un moyen de savoir si il est bon.
j'ai commencer a tester tous les capteurs, et a ce jour je planche je trouve pas.
Capteur de fermeture de coffre ouvert ok
capteur de toit ouvert ok
capteur de rideau fermé ok
capteur de verrouillage de toit ok
capteur de verrouillage toit ouvert sur tablette fermé ok
capteur de tablette fermé ouvert est ce normal
voila ou j 'en suis si j'ouvre les vitres j 'entend un contact dans le coffre pour chaque vitre ouverte.
la je ne sais plus je n'arrive pas a le fermé du coup je suis très embête, je vois pas mal de sujet très intéressant mais je ne trouve pas d’où viens mon problème.
je met une phot des capteurs pour la tablette
merci pour votre aide a tous.
Petite précision les contacteurs de la malle sont ouvert car je ne peux pas la fermé a fond manuellement.
merci
merci
met du dégrippant sur les 3 capteurs et passes y un coup de pinceau ou de brosse à dent, fait pareil pour le contacteur dans l'aile arrière gauche, surtout ne démonte pas un des trois capteurs de tablette, impossible à régler si tu ne sais pas faire !
As tu regardé si tu as toujours la pédale en caoutchouc au niveau de la tablette à gauche ? En dessous de tes 3 contacteurs
Bonsoir
Oui elle est présente mias ce que je ne comprends pas c'est que normalement en mode manuel je devrais pouvoir refermer le malle mais la rien j'ai ce bip a chaque fois.
Parce que tes crochets de malle ne sont pas verrouillées si tu as fait 1 manip manuelle. Il faut remettre le circuit hydraulique en pression et finir la manip électriquement pour que les crochets de malle se verrouillent et que ça ne te génère plus de bip de défaut.
La est le problème le fonctionnement électrique ne se fait pas impossible donc de fermé la malle la panne est survenu d'un coup
Concernant le fait de mettre du produit sur les contacteur si ils fonctionne avec le metrix est ce vraiment utile
Je les ai tester un par un avec le metrix au niveau du connecteur et ils fonctionnent
Inquiétant cette panne j'ai peur que le module est laché
Ou alors je passe à côté de quelques chose
Pour refermer la malle est ce que je dois ouvrir les 4 vitres.
oui et les crochets du toit aussi
Si les capteurs sont ok, peut etre verifier le faisceau du cote conducteur!
Oui les poignée sont ouverte et le vitre aussi
Avec plaisir si tu passe vers tonnerre
par contre je vois une petite fuite sur le verin de tablette sûrement le joint je ne pense pas que ça empêche le fonctionnement
Pour le faisceau ou dois-je vérifier
Le faisceau aile arrière droite il faut dégarnir 1 peu
As tu contrôlé ton niveau d'huile hydraulique ?
OK
Pour le niveau il est légèrement au dessus mais comme il y a le bip le moteur ne tourne pas
tu as des capteurs qui sont dans un état pas très correct, passe du dégrippant dessus comme je t'ai dis plus haut, le vérin de tablette s'il fuit tu vas être obligé de le changer, ça je peux fournir si besoin, l'huile pareil car c'est une huile bien spéciale.
complète [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour savoir un peu plus sur ta cc, suivant les années, la configuration du toit diffère une peu, présente nous ta CC dans la section dédiée
inscris ton n° de série dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
par contre le contacteur un des contacteur de tablette n'est pas d'origine, je regarderai par là pour ton problème, le remplacement de ses trois capteur par un système récent sur une platine électronique sans défaillance dans l'avenir coute un peu cher mais c'est le prix à payer pour être tranquille, j'ai aussi les trois capteurs séparés en stock, le problème c'est les réglages des position qui n'est pas simple !
Bonjour
oui un des capteur n'est pas d'origine, mais il est comme celui qui était dessus en mode fermer, je l'ai bien positionner et ensuite fixer, il joue bien son rôle ça au metrix quand la tablette est rentrer, il est en mode ouvert, et de plus sa fonctionne bien jusqu'au moment ou ça a biper et plus rien.
je vais ajouter les éléments comme demander sur mon modèle de cc.
j'ai indiqué comme demander le numéro de série l’année de ma petite cc,
concernant le verin de tablette j'ai regarder sur le net pour en acheter un je n'en n'ai pas trouver pour le moment, et pour la nouvelle platine de contacteur de tablette non plus je voulais savoir si cette platine est adaptable sur l'ancien system de ma tablette a la place des 3 contacteurs fixer dessus.
merci
merci
J'ai en pièce détachée le lot des 3 contacteurs en question si besoin comme toi sur 1 platine. Mais pas certain que le coupable soit d'ici
merci pour ton retour oui je suis interesser par ta platine de contacteur si je peux fiabilise mon system ca m'interesse.
Attention c'est exactement la même que la tienne. Pas une phase 2.
je me penche sur ton problème ce soir
