- yves.gomez-ruizCCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir à Tous,
En démontant le couvre culasse de ma 206 CC 2l 16S 136 CV, le joint en question est parti en morceaux pour une partie et le reste en poussière.
Je voudrais le remplacer. Auriez vous sa forme d'origine ? Où peux t-on se le procurer ?
Je n'ai vu de tutoriel sur le sujet. Peut-être mal vu.
Si vous pouvez m'aider sur ce futur remplacement.
Merci d'avance
Yves
Merci d'avance
Yves
- ouragan13Le Méditérranéen
le joint doit ressembler à la rainure dans le couvre culasse
coté échappement (là où tu as le capteur PMH et le récupérateur de vapeur d'huile)
coté admission (là où il y a le bouchon de remplissage d'huile)
et petit dessin pour le re serrage
Disponible la : https://www.oscaro.com/joint-couvre-culbuteurs-peugeot-206-cc-2-0-i-s16-138cv-321-16819-0-gt
Bonjour Anthony,
Merci beaucoup pour ta rapide réponse.
Je pense être concerné par le joint (en espèce d'éponge orange) qui doit se mettre dans la rainure du couvre culasse.
Je n'ai démonté que le couvre culasse.
Pour le serrage j'ai des vis en plastique (avec un cran qui s'enclenche qd on les serre) qui rentrent dans le couvre culasse et ensuite vont dans la culasse.
Pour éclairer ma lanterne,
Tu me parles d'un 2ème joint "côté échappemen"t que je n'ai pas vu, peux-tu stp me confirmer. Il irait sur la culasse?
Si c'est le cas je commanderai les 2 chez Oscaro
Bonne journée
Yves
Bonne journée
Yves
La tu parles du cache moteur qui est en plastique avec une mousse orange dessous, ce n’est pas la même chose
Exact Anthony.
Peut-on acheter cette mousse orange et si c'est le cas où ?
Yves
Exact Anthony.
Yves
Ok Ouragan13
Donc Système D
Yves
Donc Système D
Yves
Change le cache complètement
