Problème de toit de ma 206cc
+3
Tauxieros
floj
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
normal, quand elle est coincée il y a un cran qui bloque, pas besoin de démonter le vérin même si c'est très siple à faire moins à remonter, tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche et ça suffit
- flojCCiste timide
déjà fait le quart de tour .... mais je pense que l'ancien proprio a du forcer comme un porc et a du tordre une pièce dans le mécanisme. même a deux on a pas réussi à remettre la tablette à sa place .....
si la tablette à été forcée elle est vraiment compliqué à débloquer, la tige du vérin tiens juste par un clips derrière le cache en plastique
- flojCCiste timide
pour te donner un ordre d'idée j'ai même plus le cache en plastique il a du vraiment batailler pour essayer de débloquer la tablette. je crois que je vais pas me faire chier et essayer de me récupérer la tablette et tout son mécanisme sur une autre 206cc, il y a des différences entre les différente 206cc pour les pièce du toit ou je peux foncer???
- flojCCiste timide
et je pense que je vais devoir aussi me reprendre une pompe hydraulique ou au moins du liquide, déjà j'en ai pas assez et si il a été comme un bourrin sur la tablette, il a du aussi forcer sur la pompe hydraulique
j'ai tout ce qu'il te faut mais sur Toulouse, hors mis les trois capteurs de tablette que tu dois avoir sur une platine électronique qu'il est préférable de conserver, tout le reste est identique de 2000 à 2007, tu peux démonter facilement tout le support de tablette, 2 ou 3 vis torx de chaque côté
- flojCCiste timide
le fait que la tablette soit pas à sa bonne place c'est ce qui empêche que la procédure pour le toit ne se mette pas en route? où j'ai un autre problème autre part?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , tu envois l'huile pour le circuit hydraulique par la poste? après moi je suis originaire de Samatan qui est à 40min de Toulouse. mais je sais pas quand je repasse par là....
Est ce que le vérin est bien dans les guides ? Il est maintenu en autre par 1 goupille.
- flojCCiste timide
oui toujours dans son guide.....
- flojCCiste timide
Je récupère un nouveau support de tablette dans la semaine du coup je vais changer le vérin de tablette. Comment faut-il faire pour enlever l'air du circuit ? Faut il simplement ouvrir et fermer le vérin manuellement pour faire circuler l'huile ? Il y a des joints à changer avec un nouveau vérin ? Si oui où ça je peux les trouver ?
Je vous remercie par avance
le vérin de tablette en échange standard c'est le mieux, soit tu passe par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], soit tu le montes comme ça au risque de devoir redémonter, ceci dit si celui que tu as ne fuit pas pas besoin de le changer !
attention aux 3 capteurs s'ils sont séparés, ce n'est pas le système le plus fiable !
j'y pense, rien que le fait de démonter le système, tu devrais débloquer ta tablette sans problème !
- flojCCiste timide
Salut,
j'arrive pas à démonter le vérin de tablette il y a une technique ? Où un tuto sur le forum
- flojCCiste timide
Pour être plus précis j'ai explosé la tête de vis du vérin une idée pour l'extraction de la vis?
- flojCCiste timide
C'est bon j'ai réussi à extraire la vis
Du coup maintenant je me demande comment enlever l'air du circuit hydraulique que j'ai mis en enlevant et remettant le vérin.
J'ai réussi à remplacer tout le mécanisme de tablette cette après midi je tests les circuits des différents capteur. Et je vous tiendrai informé dès différentes valeurs que je trouve
tu as reçu l'huile ?
- flojCCiste timide
Non pas encore je pense la semaine prochaine ça met très longtemps pour recevoir des objets en Corse
- flojCCiste timide
Petite question si mes fenêtres fonctionne nickel, c'est impossible que mon calculateur de toit ne fonctionne pas ?
ton calculateur doit fonctionner si tes vitres fonctionnent sauf si tu as une commande de vitres de berline, ta commande de vitre a t'elle un contour marron à l'intérieur ou est elle toute noire ?
- flojCCiste timide
J'ai le contour tout noir
Car tous mes capteurs fonctionne et l'information arrive jusqu'à la prise jaune du calculateur, je me suis amusé à mesurer tous mes capteurs fermé et ouvert avec un ohmmètre aujourd'hui et j'ai détecté aucun problème jusqu'à la prise.
Donc j'ai vu sur le forum comment refaire une mise à zéro de la voiture que je vais essayer demain et voir si ça fonctionne après
à l'intérieur je parle, il te faut la sortir de son logement
- flojCCiste timide
Pas démonté encore
mais si je débranche la prise jaune du calculateur de toit elle arrête de fonctionner, du coup je pense que c'est le calculateur qui les gère
- flojCCiste timide
Ok je démonte ça demain et je te le dis à quoi ça ressemble
oui les vitres sont gérées par le calculateur de toit ça c'est sûr et tout le monde le sait ici
