floj
floj
Problème de toit de ma 206cc Empty Problème de toit de ma 206cc
Message par floj Mar 30 Avr 2019 - 16:43
j'ai acheté une 206cc ce matin (mais j'ai un problème avec mon appareil photo donc je ferai la présentation un peu plus tard :) ).
Le toit ne fonctionne pas dessus.
J'ai débranché la gâche du coffre
J'ai vérifié que les deux capteur sur le par brise n'était pas grippé ( ils font bien click click).
J'ai vérifié que celui du filet faisait bien click.
Donc quand je déverrouille les deux crochets à l'arrêt il ne se passe rien (pas de dong) et je peux manipuler toutes les vitres.
Donc quand je déverrouille en roulant j'ai un dong et je peux pas manipuler les vitres.
Je dois regarder quoi maintenant ?
Je vous remercie par avance
Flo
Le Schtroumpf noir
Problème de toit de ma 206cc Empty Re: Problème de toit de ma 206cc
Message par ttersu Mar 30 Avr 2019 - 16:49
Salut, c'est bien un de tes capteurs de baie de pare-brise qui pose problème (le droit il me semble)
floj
floj
Message par floj Mar 30 Avr 2019 - 17:43
Merci :)
Donc j'ai testé avec un ohmmètre et les deux capteur du pare-brise fonctionne.
Tu auraisune autre idée d'où peut venir mon problème?
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Message par Tauxieros Mar 30 Avr 2019 - 17:46
Le faisceau dans le coffre du coté charnière gauche, à l'endroit ou ça fait une vague, le filet noir qui entoure ce faisceau est intact ?
floj
floj
Message par floj Mar 30 Avr 2019 - 17:57
Pas l'impression qu'il soit abîmé je vérifierai ça demain depuis la prise du calculateur de toit comme ça je pourrai vérifier tout le faisceau de mes deux capteur du pare-brise.
Je devrais essayer de "détoiter" manuellement ? Pour être sûr que le toit soit dans la bonne position ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 30 Avr 2019 - 18:23
ton crochet n'appuie pas correctement dessus.
floj
floj
Message par floj Mar 30 Avr 2019 - 18:38
Si car j'ai fait mes test en utilisant les crochets en débranchant le fil du capteur en position crochets fermé j'avais une résistance infini donc pas de courant qui passait et en position ouvert j'avais une résistance qui se rapprochait de 0 donc courant qui passe
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 30 Avr 2019 - 19:19
le dong est produit à l'ouverture du crochet droit. Ton calculateur le voit donc s'ouvrir. En roulant, les vibrations peuvent se faire relacher le capteur si le toit n'est pas bien réglé.
Ensuite pb de faisceau, mais je n'y crois guère...
floj
floj
Message par floj Jeu 2 Mai 2019 - 20:01
voila ce que j'ai trouvé en regardant plus....
les deux capteur de malle on été bloqué en position fermé
la tablette a été prise entre le toit et la carrosserie
l'ancien propriétaire a du essayer de débloquer la tablette en tirant comme un âne sur le cordon pour déverrouiller la tablette et la cassé.
Si quelqu'un a une idée pour débloquer la tablette je suis preneur :)
désolé pour la qualité photo c'est mon téléphone pro qui est pas top
Message par seb69 Jeu 2 Mai 2019 - 20:03
Remonte le ou les cavaliers blancs. Ils ne sont pas à la bonne place.
Déjà commence par la Wink
Message par seb69 Jeu 2 Mai 2019 - 20:04
Et inscrit ton numéro de série dans ton profil aussi :good:
Message par f1.jeanphi Jeu 2 Mai 2019 - 20:18
complète ton profil si tu as une cc maintenant
il faut décompresser la pompe (un quart de tour vers la gauche pas plus) et faire une manœuvre manuelle ouverture fermeture avec le contact mis, refermer la pompe un quart de tour vers la droite sans forcer comme un âne et terminer la manœuvre électriquement, si ça ne fonctionne pas, il y a un problème de capteur
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 2 Mai 2019 - 20:32
Ben là il faut déjà ouvrir le toit pour pouvoir décoincer la tablette...
Message par f1.jeanphi Jeu 2 Mai 2019 - 21:04
et supprimer cette ficelle qui ne sert absolument à rien sauf à mettre la tablette en vrac !
Message par 20coeur2001 Jeu 2 Mai 2019 - 22:04
:hop: c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui va être content de trouver un admin pour la visue sur l'île de beauté en 2023 :index:
Message par 20coeur2001 Jeu 2 Mai 2019 - 22:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est quoi ce collier de serrage jaune :hum:
floj
floj
Message par floj Ven 3 Mai 2019 - 7:52
Merci pour les conseils mais le toit ne veut pas se replier manuellement car la position de la tablette l'empêche de rentrer dans le coffre  :affraid:  :pale:  :cry2:
après j'ai juste essayé tout seul, ce weekend j'ai un ami qui vient peut être à deux on va réussir à débloquer la tablette. :tanpi:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est l'ancien propriétaire qui a du le mettre car il devait avoir un problème avec ces capteurs (car c'est pareils des deux cotés), il devait forcer le "retoitage" jusqu'au jour où la tablette est resté coincé....
:malade:
j'essaie de mettre mon numéros de série dans la journée et de faire ma présentation de ma cc demain avec mon ami qui a un meilleur appareil photo que moi :)
Message par seb69 Ven 3 Mai 2019 - 8:18
Surtout ne pas forcer quand le circuit hydraulique est en pression. Sans quoi tu vas faire plus de casse qu'autre chose.
A voir en tournant la vis de pression de la pompe 1/4 tour à gauche et mettre en mode secours.
A voir si le verin de tablette ne serait pas Sorti de ces guides.
floj
floj
Message par floj Ven 3 Mai 2019 - 8:32
j'ai bien fait le quart de tour à gauche mais tout seul, c'est ultra chaud de maintenir le toit entre ouvert et essayer de débloquer la tablette
Si j'essaie de mettre le toit dans le coffre il re bloque la tablette, car la tablette l'empêche de rentrer entièrement dans le coffre.
la tablette est maintenu comment sur son guide? je pourrais pas essayer de retirer la tablette et essayer de le réparer dans une premier temps sans tablette? et rajouter la tablette quand mon système refonctionnera normalement?
floj
floj
Message par floj Sam 4 Mai 2019 - 11:40
coucou :)
quelqu'un aurait une photo des crochets de malle pour voir ou replacer les capteurs stp :) ???
je m'attaque cet après midi pour essayé de replacer la tablette à sa place.
quelqu'un a une idée ou trouver des capteurs pour le toit? car j'ai déjà vu que j'avais un capteur qui était mort ( il manque la languette du J). une idée du prix?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 4 Mai 2019 - 11:42
coucou, les tiens sont tout au bout des supports, au dessus des pions de centrage
Message par 20coeur2001 Sam 4 Mai 2019 - 12:04
Message par 20coeur2001 Sam 4 Mai 2019 - 12:06
floj
floj
Message par floj Dim 5 Mai 2019 - 0:59
j'ai pas réussi à rabattre la tablette dans le coffre, vous savez comment démonter le vérin de la tablette?? ou il faut complètement changer le support avec la tablette?
Message par f1.jeanphi Dim 5 Mai 2019 - 6:24
normal, quand elle est coincée il y a un cran qui bloque, pas besoin de démonter le vérin même si c'est très siple à faire moins à remonter, tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche et ça suffit
