hannibal.76
hannibal.76
Problème résolu ! Ah, j'ai les pieds dans l'eau chef
Message par hannibal.76 Mer 27 Fév 2019 - 15:20
Bien le bonjours tout le monde,
Comme je ne peux pas résisté a l'appel de réparé titine tous les 15 jours  :tooth: , madame m'apprend ce midi qu'elle a les pieds dans du liquide coté conducteur.
Moquette trempé, liquide transparent et sans odeur, je me dit que ça ce pourrai bien que ce soit le radiateur de chauffage.
Ni une ni deux, je fais un tour sur le forum,[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et je vois que comme de par hasard le radiateur est justement coté conducteur ....  :roll:
Donc le problème viendrai bien de la non ? Vous confirmez mon diagnostique ?
Bon par contre, madame doit faire 400km ce weekend.
Elle peux roulé si elle coupe le chauffage ? Le liquide ne passera plus par l'habitacle non ?
Bref, une fois de plus je viens cherché vos précieux conseil  :ds:
Merci d'avance  :prof:
Problème résolu ! Re: Ah, j'ai les pieds dans l'eau chef
Message par seb69 Mer 27 Fév 2019 - 15:29
Le radiateur du chauffage fonctionne en continue sur 206. 1 particularité par rapport aux autres autos.
La solution en attendant remettre 2 vis et écrou sur les emplacements dispo. On en parle.
Ensuite quand tu as 5 min tu enlèves le tout et tu remplaces les joints.
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mer 27 Fév 2019 - 15:36
Donc pour l'instant elle ne bouge plus.
Ah peux tu me dire ou je dois mettre c'est vis ? ou le liens vers un sujet qui en parle car la j'ai pas trouvé avec la recherche Wink
Les joints sont des joint torique standard que j'ai en boites de 500 ou c'est des spéciaux que je dois commandé ?
reg69
reg69
Serpent Inscrit le : 14/10/2014
Message par reg69 Mer 27 Fév 2019 - 22:09
Hello!
Sur ce coup là je suis hors jeux :tooth:
En effet je  n’ai jamais dépanné le système de chauffage.
Alors je vais suivre se poste pour écouter les recommandations des expert :prof:
Bonne journée à tous.
Regis
Message par f1.jeanphi Mer 27 Fév 2019 - 22:13
d'origine une vis tiens la jonction des deux tubes, avec l'âge ça se déforme et ça s'écarte, pour y remédier, il faut y ajouter une ou deux vis de plus, de préférence les mêmes que l'origine, bien sûr il y a un tuto pour tout ça.
Message par seb69 Mer 27 Fév 2019 - 22:19
Voilà c'est cadeau [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui explique. La fonction recherchée est en grève depuis quelques semaines. Il faut simplement voir les fameuses vis pas tout enlever comme le tuto précise
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mer 27 Fév 2019 - 22:28
Alors j'ai trouvé:
- les vis, il me faut 3 boulons M5x30
- 2 joints torique 21.82 x 28.88 x 3.53
- un radiateur
- 3H de courage Laughing
Je reçois le radiateur vendredi, je vous tiens au jus Wink
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: merci j'avais trouvé en cherchant par google Wink
Message par seb69 Mer 27 Fév 2019 - 22:35
Wink
Le radiateur est en cause tu crois ? Ou juste l'histoire des joints ?
Message par fleche d argent Mer 27 Fév 2019 - 22:48
Pourquoi remplacer le radiateur, les deux joints auraient suffit
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Jeu 28 Fév 2019 - 9:25
Bof a 12€ le radiateur, je prend pas le risque :D
Message par fleche d argent Jeu 28 Fév 2019 - 17:30
a ce pris la ok!
Message par 20coeur2001 Jeu 28 Fév 2019 - 20:48
N'oublie pas de vérifier et faire le niveau sinon ça va chauffer chez mémère :tooth:
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Jeu 28 Fév 2019 - 22:46
20coeur2001 a écrit:N'oublie pas de vérifier et faire le niveau sinon ça va chauffer chez mémère :tooth:
Ba écoute, heureusement que madame l'a vu en nettoyant sa voiture....
Car vue que le vase d’expansion est devenu totalement opaque, je peux plus vraiment faire le niveaux de LDR.
D’ailleurs vous avez une astuce pour ça, car maintenant même avec un torche collé dessus, je vois plus rien ......
Message par f1.jeanphi Ven 1 Mar 2019 - 6:46
avec un serflex que tu trempes dedans et que tu jauges à l'extérieur pour avoir le mini et le maxi
Message par fleche d argent Ven 1 Mar 2019 - 7:39
Sinon demontage, tu mets du sable et de l'eau et tu secoues
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Ven 1 Mar 2019 - 8:48
fleche d argent a écrit:Sinon demontage, tu mets du sable et de l'eau et tu secoues
Ce n'est pas le plastique qui est devenu opaque ? Tu pense que c'est juste crade ? :hum2:
Oui, je faisais ça avec un passe cable, mais c'est pas précis du tout....
Message par fleche d argent Ven 1 Mar 2019 - 10:12
Moi j’ouvre et le niveau max est juste visible!
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Ven 1 Mar 2019 - 18:56
question qui me vient là
on ne pourrait pas remplacer le vase d’expansion de nos 2L par un autre? du genre celui du 1.6L???
Message par f1.jeanphi Ven 1 Mar 2019 - 18:58
le 1l6 ne passe pas il me semble !
Message par fleche d argent Ven 1 Mar 2019 - 18:59
Il n’y a pas la place!
Ou alors il faut supprimer la batterie et mettre le vase a ce niveau la
Message par seb69 Ven 1 Mar 2019 - 19:40
:good: super idée tiens [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :D
Tu nous feras 1 tuto ?
:rire: :lolmdr:
Wink
Message par 20coeur2001 Ven 1 Mar 2019 - 20:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :+1: pour white
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Sam 2 Mar 2019 - 18:12
Bon ba j'ai fais le changement, 1H30 de boulot :corn:
Effectivement, il faudrait marqué sur le tuto qu'il faut forcé comme un bourrin pour entré/sortir le radiateur :strange:
Après la 3éme vis ( celle du haut), moi avec mes grosses paluche, je peux pas la mettre (et je vois pas comment passé un tournvis/clé pour la serrer correctement)
Je verrai avec madame demain si elle arrive a la mettre.
Sinon pour le vase d’expansion, j'ai tenté le nettoyage au sable, mais sa n'as rien donnée.
Je suis pas fan du déplacement, si c'est pour mettre la batterie dans le coffre .....
Je vais voir si je trouve pas un insert acier/verre que je pourrai mettre, si la colle epoxy tiens suffisamment la pression.
Vous avez une idée de la pression qu'il peux y avoir la dedans au max ?
Message par 20coeur2001 Sam 2 Mar 2019 - 18:18
Je suppose plus de 1.4 b donc oublie ton bocal collé à l'époxy :sourcil:
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Sam 2 Mar 2019 - 20:39
Mouais je doutais aussi ....
Je vais voir si il y en a un plus "transparent" a la casse
Sinon autre questions, vous savez comment enlever le LDR dans la moquettes de sol ?
J'ai aspiré pendant 15 minutes, mais sa reste gras ....
