24V dans nos CC?
+4
pascal21110
RATAO
Giizmo
8 participants
- GiizmoCCiste en accélération
Bonsoir je n'ai pas de shema electrique de ma voiture et voulais savoir s'il y avais un 24v quelque pars dans la CC? Si oui ou? merci
- RATAOCCiste présent
Le 24v, c'est sur les camions.
Nos cc ne sont pas des camions.
Le seul endroit où tu peux avoir autre chose que du 12v c'est:
Entre la sortie de l'alternateur et l'entrée du régulateur. Mais ce ne sera pas du courant continu.
.. Donc je suis de la nique ![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
tampis j'acheterai un ptit transfo 12/24 V
- pascal21110CCiste "le p'tit nouveau"
Un transfo, çà marche pas avec du courant continu.....
- Juju204Guide Auvergnat
si cela marche..... il fait baissait l'intensité pour augementé la tention..... enfin il me semble W = U X I
W=UI² mais je pense plus que tu parles de U=RI oui mais dans ce cas c'est l'intensité ou la résistance qu'il faut augmenter.. Fin bon tampis je vais trouver une autre soluc' merci quand meme
en tous cas je suis sur que cela est possible..... la preuve c'est une parti du circuit electrique est en 5V (ok c'est le contraire mais si ont peut faire moin ont peut faire plus.)
Bonne chance!!
Bonne chance!!
Mon erreur c'est que j'ai mis W en pensent Watt, en faite la formule c'est P=U.I soit l'intentité multiplier par la tention est egale a la puissance, donc il me semble que par example un allume cigare c'est 12V et 10W et toi tu veux 24V.
Donc si tu fait les calcules: 10/12=0.83 ampéres disponible...
Donc Si tu veut multiplier ton voltage par deux en conservant la meme puissance (puisque tu ne peut pas la modif.) il faut que tu divise ton intentité pas deux, 0,83/2=0,415 ampéres
P/I=U donc 10/0,415=24 Voltes donc il te faut un systheme qui tranfore ton intentité en tention...
A plus juju204
A plus juju204
Un transfo, c'est fait pour du courant alternatif et non continu.
La formule P=UI, c'est la puissance dissipée, rien à voir avec la tension électrique.
Aprés, essaies si tu veux. Mais tu risques de faire un radiateur électrique. En même temps
avec le froid, pourquoi pas!
pascal21110 a écrit:Un transfo, c'est fait pour du courant alternatif et non continu.
![:study:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
![:zen:](/users/3414/83/13/84/smiles/50573.gif)
Il existe tout un tas de modules électroniques capables de convertir
le 12vcc en 24vcc.
Google est ton ami :ICI
le 12vcc en 24vcc.
- NoNo64Le Basque
Surtout pourquoi veux-tu du 24V?
Effectivement tu peux te procure un convertisseur 12V /24V. Ce sera plus approprié.
Car j'ai l'occasion d'avoir des diurnes puissante et sublimes mais c'est du 24v tout simplement..
- johnnyvegasCCiste en vue
Juju204 a écrit:Mon erreur c'est que j'ai mis W en pensent Watt, en faite la formule c'est P=U.I soit l'intentité multiplier par la tention est egale a la puissance, donc il me semble que par example un allume cigare c'est 12V et 10W et toi tu veux 24V.
A plus juju204
tu peux la refaire j'ai rien bité lool
c'est pas un oeuf c'est un zéro [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- ClemCCiste en accélération
johnnyvegas a écrit:Juju204 a écrit:Mon erreur c'est que j'ai mis W en pensent Watt, en faite la formule c'est P=U.I soit l'intentité multiplier par la tention est egale a la puissance, donc il me semble que par example un allume cigare c'est 12V et 10W et toi tu veux 24V.
A plus juju204
Pour changer :p
Désolé, mais pas réaliste. Il te faut un convertisseur de courant continu 12V/24V que tu peux te procurer dans un magasin d'électronique. N'oublie pas de préciser la puissance de tes diurnes.
C'est bon j'ai mon convertisseur tout marche ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
- SonicPanda bread
Giizmo-78 a écrit:Car j'ai l'occasion d'avoir des diurnes puissante et sublimes mais c'est du 24v tout simplement..
Forcément si c'est pour des PL
Attention à ce que ca ne gene pas les autres usagers de la route quand meme ..
