Problème moteur instable quand ont monte dans les tours (vidéo)
+2
FatalDead
6 participants
- FatalDeadCCiste timide
Bonsoir,
Je viens vers vous car je cherche une explication a ce phénomène qui se produit depuis 2j (depuis que j'ai changer mes disques et plaquettes), j'ai beau chercher sur google je sais pas quel mot clé utiliser pour ce type de problème :S
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, a savoir que se problème ne surviens que quand je dépasse 3500tr/m et il n'arrive pas tout le temps.
C'est le 2l 16s
Merci d'avance
C'est le 2l 16s
Merci d'avance
Ton alternateur donne des signe de faiblesse ou la courroie d’accessoires car ton voyant
de batterie s’allume !
- thomas62CCiste loading...
ou simplement la partie régulation due l'alternateur.
Ta tresse de masse est comment?
fleche d argent a écrit:Ton alternateur donne des signe de faiblesse ou la courroie d’accessoires car ton voyant
thomas62 a écrit:ou simplement la partie régulation due l'alternateur.
Le truc c'est que sa me le fait défois en roulant mais genre la sa faisais 10 jours que sa me l'avais pas fait, en général elle calle et ne redémarre plus pendant 3/4 minutes (le démarreur tourne très bien mais elle ne démarre pas, comme quand ont essais de démarer avec une clé qui n'a pas de transpondeur, mais la sans message d'alerte) et après bim elle redémare comme si de rien était
Voyany batterie pas normal en effet
Verifies les connections du calculateur
ou le câble moins de la batterie
Dac je regarderais tous sa quand le soleil serra revenue dans le coin, jvous tient au courant Merci
