peps_arras
peps_arras
Problème éclairage côté gauche Empty Problème éclairage côté gauche
Message par peps_arras Lun 11 Fév 2019 - 19:12
Salut à tous !
Je viens vers vous en espérant que vous puissiez m’aider à résoudre un problème agaçant sur ma 1.6 16s.
Depuis peu, je me suis aperçu que ma veilleuse avant gauche ne fonctionnait plus. Même après changement d’ampoule, rien ne se passe. Puis l’arrière s’y est mit aussi : mon feu arrière gauche fonctionne bien (cligno ok, recul ok, stop ok) mais le feu de position ne fonctionne plus non plus. Même avec un changement d’ampoule.
J’ai donc mes deux veilleuses du côté gauche qui font grève.
J’ai regardé aux fusibles, tous me semblent ok. J’en ai changés quelque uns au cas où, ceux qui avaient un rapport avec l’éclairage. Mais rien n’y fait !
Du coup si quelqu’un a déjà eu ce problème, ou aurait une idée, je suis preneur !
Problème éclairage côté gauche Empty Re: Problème éclairage côté gauche
Message par f1.jeanphi Lun 11 Fév 2019 - 21:10
il y a des fusibles pour les veilleuses dans le BSM (Boitier de servitude moteur)
peps_arras
peps_arras
Message par peps_arras Lun 11 Fév 2019 - 21:51
C’est à dire le boîtier à fusible à côté de la batterie ? J’y ai regardé et je n’en ai vu aucun de cramé
Message par f1.jeanphi Mar 12 Fév 2019 - 5:37
alors il te faut tester la continuité pour trouver où est le problème, attention aux ampoules bon marché aussi, certaines ne fonctionnent pas ! vérifie aussi les masses.
peps_arras
peps_arras
Message par peps_arras Mar 12 Fév 2019 - 5:51
Ampoules neuves Philips, j’ai interverti avec celle de gauche pour être sûr que l’ampoule n’est pas en cause et même résultat. D’accord merci mais comment on peut tester les masses ? (Désolé j’y connais pas grand chose en électricité!)
Message par f1.jeanphi Mar 12 Fév 2019 - 19:27
déjà on ne sais pas trop quel modèle tu as, non Mux ou Mux beaucoup de choses changent, inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo nous pourrons au moins te passer le bon schéma des fusibles, ensuite si tu ne sais pas tester une continuité ça va être compliqué de t'aider, je laisse le soin d'explication à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour t'expliquer comment faire, c'est son métier !
Message par f1.jeanphi Mar 12 Fév 2019 - 19:58
par contre parfois c'est tout simplement une ampoule inadaptée qui provoque ce problème !
