Ledeclic76190
Ledeclic76190
Sangle d’échappement  Empty Sangle d’échappement
Message par Ledeclic76190 Dim 20 Jan 2019 - 13:36
Bonjour les lovers
La sangle du silencieux de ma chérie viens de me lâcher
Je ne trouve pas cette pièce sur le net
Ma cc est une 1.6hdi 110 de 2005 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Sangle d’échappement  Empty Re: Sangle d’échappement
Message par Tauxieros Dim 20 Jan 2019 - 14:01
J'vais peut être dire une bêtise mais normalement, la tige de suspension est directement soudée sur le silencieux arrière, donc cette bride de serrage est peut être propre à la marque modèle de ton silencieux.
Si c'est la cas, ça ne sera pas facile a trouver et mieux vaux remplacer le silencieux complet par un modèle standard avec tige soudée...
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Dim 20 Jan 2019 - 14:02
Sinon y'a peut etre ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ledeclic76190
Ledeclic76190
Message par Ledeclic76190 Dim 20 Jan 2019 - 14:24
Merci mais changer la ligne complète n’est pas du tout dans le budget
C’est curieux mais la sangle d’ebay a l’air d’être inversée par rapport à la mienne
Message par Homy Dim 20 Jan 2019 - 14:33
Ledeclic76190 a écrit:Merci mais changer la ligne complète n’est pas du tout dans le budget
Tu n'es pas obligé de changer la ligne complète même si c l'idéal. :hoho:
Le changement du silencieux AR peut suffire Wink
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Dim 20 Jan 2019 - 14:40
Oui je n'ai pas montré un modèle assurément compatible avec le tiens mais c’était pour aiguiller tes recherches.
Celui ci est dans le bon sens mais reste a s'assurer du diamètre de serrage:
Ledeclic76190
Ledeclic76190
Message par Ledeclic76190 Dim 20 Jan 2019 - 14:46
Merci c’est gentil mais je l’avais déjà vu celui-ci, c’est que ne trouve pas justement le mien
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Dim 20 Jan 2019 - 14:53
Faut pas chercher exactement le même qui devait être fournit avec le silencieux.
Le second que j'ai proposé semble avec la tige correctement orientée et de bonne longueur.
Après, on s'en fou si le serrage est en dessous ou sur le coté...
Sauf bien sur si la circonférence de ton pot (que tu as du mesurer je suppose) est différente de celle annoncée sur la pièce ebay (67.5cm)
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Dim 20 Jan 2019 - 15:41
Et la tu va me dire que ton collier a deux tiges soudé et que le trou est l'emplacement de la seconde tige restée accroché sous la caisse...
Franchement, payer 25€ voir plus pour un vieux pot a moitié pourris, perso je partirais plutôt dans le bricolage d'appoint histoire de terminer sa vie:
ou
+ quelques
Un marteau, un étau et zou ça fera la blague [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par fleche d argent Dim 20 Jan 2019 - 16:48
Sinon pour 50€ la: https://www.oscaro.com/silencieux-arriere-asso-marmitte-srl-36-7073-2661154-3437-p#/?vid=6951
Ou la: https://www.mister-auto.com/pot-echappement-silencieux-arriere/bolk-ass-367073_g3437_a999ASS-367073.html?_t=MonoManufacturer&_tl=gbb
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Lun 21 Jan 2019 - 18:25
Effectivement, ta sangle est founie que avec ton silencieux.
Donc pour l'avoir sans le silencieux, bonne chance.
Perso, je partirai aussi sur l'option "bricolage".
Tu récupere la "barre" sur ton truc a sangle, tu fait 2 points de soudure a l'arrache sur ton silencieux et hop tu remonte le tout.
Réparation a 0€ :D
Message par fleche d argent Lun 21 Jan 2019 - 22:27
Ou tu remplaces le silencieux !  :oops2:
thomas62
thomas62
Message par thomas62 Lun 21 Jan 2019 - 22:35
fleche d argent a écrit:Sinon pour 50€ la: https://www.oscaro.com/silencieux-arriere-asso-marmitte-srl-36-7073-2661154-3437-p#/?vid=6951
surtout pas chez oscaro... ils sont en cours de liquidation et encaissent les fonds sans envoyer les pièces.
webdeal auto est très bien et moins cher.
Message par fleche d argent Lun 21 Jan 2019 - 22:39
Il y a du choix  dans les sites, choisir de preference un site français !
thomas62
thomas62
Message par thomas62 Lun 21 Jan 2019 - 22:42
webdeal est un site français que je recommande.
Ils sont basés à ronchin (59) et ont un comptoir pour ceux qui souhaitent y aller directement.
Message par fleche d argent Lun 21 Jan 2019 - 22:55
Mister auto est pas mal non plus.
Ledeclic76190
Ledeclic76190
Message par Ledeclic76190 Mar 22 Jan 2019 - 7:52
Merci mille fois , je comprends mieux mon problème , si j’ai bien compris, pas de standardisation dans le spot une pâte correspond à un silencieux, seul bémol mon silencieux est nickel , je vai donc opter pour l’option bricolage
thomas62
thomas62
Message par thomas62 Mar 22 Jan 2019 - 16:53
la patte mise plus haut doit pouvoir être mise il suffit de le tourner.
Message par fleche d argent Mar 22 Jan 2019 - 17:06
a condition que la taille de la gamelle soit la même!
