Fran
Fran
Course embrayage Empty Course embrayage
Message par Fran Lun 14 Jan 2019 - 16:37
Salut,
j'aurais besoin de l'avis de spécialistes.
Voilà le souci concerne la pédale d'embrayage qui a une course très courte à savoir qu'il suffit de lâcher la pédale de 2 à 3 cms pour que le moteur soit en prise.
Je précise qu'aucun bruit suspect ne s'entend pied sur la pédale.
De plus j'ai fait le test suivant: frein à main serré, démarrage en 3ème et le moteur cale lorsque je lâche l'embrayage, ce qui est si je ne m'abuse un signe de bonne santé.
Donc je sèche sur le souci qui n'en est pas vraiment un, mais bon quand même j'aimerais bien avoir une course plus longue.
Merci pour vos avis et conseils.
Course embrayage Empty Re: Course embrayage
Message par fleche d argent Lun 14 Jan 2019 - 16:45
Le rattrapage automatique sur la pedale qui n’a pas été réinitialisé au remplacement de l’embrayage
Message par seb69 Lun 14 Jan 2019 - 16:49
fleche d argent a écrit:Le rattrapage automatique sur la pedale qui n’a pas été réinitialisé au remplacement de l’embrayage
:hum2: et ça se fait comment ?
Fran
Fran
Message par Fran Lun 14 Jan 2019 - 16:50
Que peut on y faire ?
Existe t-il un tuto sur le forum qui explique la façon de régler le problème ?
Message par fleche d argent Lun 14 Jan 2019 - 16:58
Je crois qu’avant de remettre le cable d’embrayage il faut relacher le rettrapage automatique sinon la pedale reste en haut
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 14 Jan 2019 - 20:48
la course annoncé me parait pas si mal que ça
Message par f1.jeanphi Lun 14 Jan 2019 - 21:03
pour réinitialiser le rattrappage auto, il faut enlever le câble au niveau de la fourchette, puis tirer le câble vers soit assez fort et le remonter, ensuite deux coup d'embrayage pour le réinitialiser et c'est fini, environ 1 mn pour le faire.
si c'est toujours pareil; soit le câble est mort, soit l'embrayage est mort !
Fran
Fran
Message par Fran Mar 15 Jan 2019 - 8:25
Merci pour les tuyaux,
je vois ça dès que possible et je vous tiens au courant du résultat. :good:
