- disruptorusCCiste présent
bonjour a tous.
je doit changer mon embrayage cause fuite d'huile au niveau du joint spy de boite qui ma inondé l’embrayage (moins de 20000 Km )
et la buté grogne beaucoup.
bref je regardé sur un célèbre site internet (oscar ^^ )
il y a deux modèle pour une même marque, la différence est le positionnement du volant, volant a gauche ou volant a droite. mais il faut se positionné ou pour savoir sa??? derrière le volant ou devant la voiture? parsque l'un ou l'autre sa change la donne.
ensuite quel marque me conseillé vous? sach ou valeo, sachant qu’actuellement c'est du valeo et que la buté et déjà a moitié flingué malgrés sont faible kilométrage.
merci a vous tous
merci a vous tous
"A cœur vaillant rien d’impossible"
- ADN nono pipaCCiste présent
Je pense que c'est quand on est assis au volant, donc poste de conduite a gauche
J'ai aussi le mien a faire, et je prendrais le Valeo
merci de ta reponse, quelqu'un d'autre pour confirmé? sinon moi je pense partir vers du sash, apparemment la buté serrais plus solide
- jules6611Le Rafistolé
une voiture se "lit" de derrière, pas face a elle.
donc oui nos voitures en France sont en conduite a gauche
Ah du coup si la butée est mieux je prendrais cette marque, car moi c'est que la butée qui fait du bruit, sinon mon embrayage est bon...
juste pour vous tenir au courant, j'ai commandé mes pièces (embrayage, disque et plaquettes bosh courroie et biellette de barre stab) en espérant réussir a faire mon embrayage
tu a pris un kit d'embrayage ?
oui j'ai pris le kit complet sinon j'ai une autre question, les boite de 207 1.6 16V se monte??? ma boite donne quelque signe de fatigue
aucune idée si la boite de 207 se monte, ça m'étonnerait !
f1.jeanphi a écrit:aucune idée si la boite de 207 se monte, ça m'étonnerait !
c'est le meme moteur pourtant, je vais essayé de trouvé la ref de la boite
je peux te donner ça !
effectivement il y a eu des 207 avec les mêmes boites/moteurs mais pas les mêmes couples !
sur ta 206 il faut une MA5S 2222 RO ou MA5S 2223 HG
bon ben la boite de 207 c'est pas la même, rien que la fourchette est différente, tempi
sinon j'ai recu mes pièces, helas pas de centreur dans la boite me voila bien emmerdé
pour le centreur ref: 1606269680 environ 12 € chez PSA
fredi91 a écrit:pour le centreur ref: 1606269680 environ 12 € chez PSA
merci !!! j'avais meme pas vue que tu avais repondu ^^ merci beaucoup
bon, sinon je pense remplacé la boite de vitesse, elle grogne beaucoup sur les 3 premiers rapport, surtout en première, par contre aucun bruit en 4 et en 5. donc je pense que c'est les roulement qui en on pris mais je comprend pas pourquoi pas de bruit sur les deux derniers rapport. le bruit est semblable au bruit quand on roule en marche arrière si sa peut aidé.
quelqu'un a les corespondance de boite a monté??? histoire de ratissé plus large que sur 206, il y a d'autres modele qui on du gouté a cette boite en carton non?
sinon si je trouve pas c'est mort je lui ouvre la g**** et je change les roulements moi même
bon je revient vers vous, quelqu'un peut me donné une vue éclaté de la boite avec la référence de chaque pièces qui compose la boite???
sa m'aiderais beaucoup
